Téma uzavřenoVariabilita-Inventor
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <123> archiv
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2015 v 10:51
Neviem či som správne pochopil o čo presne ide, ale ja som podobné veci zvykol riešiť pomocou excelu. Editovanie excelovskej tabulky je podľa mňa pomerne pohodlné...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
sporak Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2014
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD, Inventor
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2015 v 12:43
Předešlým způsobem se mi už zadařilo.
Ale váš způsob přes Excelové tabulky též zkusím.
děkuji
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2015 v 12:44
Původně odeslal(a) Ľubomír Pápay Ľubomír Pápay napsal(a):
Ale po "vnitřní" stránce Inv je to prý docela zvěrstvo, a čistší je "odvozená komponenta".
Jinak k dotazu jsou asi 2 cesty
1) parametr, který budete přičítat a tento potom všude "přičítat/odčítat"
2) Lépe rovnou celou součást stavět jako "parametrickou" tedy něco jako d1=30, d2=(výsledných např. 50)=d1+20. atd. prostě to "matematicky svázat" jak potřebujete...
Jedna ukázka parametrické tabulky je v příloze... (Zrovna jednoduché přičítátní tam nemám, ale svázané to je celkem slušně ;-))
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/Tabulka.png
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD, Inventor
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2015 v 12:48
přesně takhle jak píšete to delám, matematicky svazovat.
Děkuji
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD, Inventor
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2015 v 13:04
jen mě teď napadlo, když vše udělám pomocí objemových těles...jak pak udělám výkres každého dílu zvlášť? Jde to? do výkresu jde pak vložit jen celá součást a pomocí řezu to asi není nejlepší řešení dávat pryč.
Nebo je i jiné řešení?
Pavel Žáček Zobrazit panel
Lokalita: ČR (HK)
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2015 v 13:07
Tu součást, která je složená z více objemových těles, můžete pak nechat rozpadnout na sestavu, ve které bude z každého tělesa samostatná součást. Výhoda je, že sestava je pak navázaná na původní díl a po jeho změně se zaktualizuje.
Pavel Žáček
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2015 v 13:16
Vše je vysvětkeno  ve videu  na které jsem  dal  odkaz
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD, Inventor
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2015 v 18:02
Ano já vím, omlouvám se...dokoukal jsem ho po tom, co jsem se zeptal.
Děkuji mockrát
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD, Inventor
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2015 v 22:55
Věděl by jste někdo prosím, pomocí jaké funkce inventoru v sestavě by šli v závislosti na rozměru přidávat komponenty např.: nohy u stolu, o nějaké délce třeba 100, který má 2+2 nohy. Tak po zvětšení délky třeba o 100...takže na 200 by se přidaly doprostřed další 2 nohy ...čili 2+2+2.
Děkuji moc
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2015 v 08:13
Pro podobné úlohy je určen Inventor ETO. Tam je skutečně možné skládat sestavu popsaným způsobem. Není to ale dostupně ve standartním Inventoru.
V samotném Invnentoru je možné to dělat pouze pomocí pole komponent, nebo pomocí iLogicu. To je ale dost neohrabané a komplikovanější skladbu v tom neuděláte.
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD, Inventor
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2015 v 13:00
Aha ...dobře děkuji, to jsem nevěděl, že Inventor ETO existuje vubec.
Děkuji
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2015 v 13:04
Tady je odkaz na oficiální stránku Inventor ETO
Zde se můžete dozvědět více o tomto produktu.
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD, Inventor
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2015 v 13:16
Děkuji
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD, Inventor
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2015 v 00:28
teď řeším problém s tzv. vypnutím díry v iSoučásti.
Např.: mám desku ve které mám v rozměru 1000 8 děr, poté rozměr 800, ale v nem jen 2 díry.
A dle funkce vypnutí by měly ty díry při tomto rozměru v iSoučásti vypnout, ale jediné co se mi zobrazuje je vypočítat a to já nechci. jak to udělat?
Děkuji
VejvodaT Zobrazit panel
Přihlášen: 12.pro.2014
Lokalita: ČR (HK)
Inventor 2015
Bodů: 73
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2015 v 08:18
No závislosti já řeším jednoduše 2-mi způsoby. Prvním je v sestavě udělat Rozvržení, tam si nakreslím základní náčrty a podle toho jak zvětším nebo upravím jeden rozměr se mi "přeskládá" celá sestava a jednotlivé díly. Toto řešení je vhodné pokud je známá geometrie a nebo pokud se jedná o složitější výrobek s mnoha závislostmi na sobě, které potřebuju dostat jak do dílů, tak do podsestav ( přes parametry ).
Druhou možností je využít možnosti propojení Parametrů a to tak, že například pokud je definovatelný matematický vztah na novou součást, vzít si z původní součásti nějaký rozměr a v novém dílu ho matematicky použít. Například toto využívám když mám ocelovou pásovinu a pod ní potřebuju mít izolační podložku, tak tu izolační podložku  ( šířku ) řídím vztahem sirka_podlozka = sirka_pasovina + 10, kde parametr sirka_pasoviny je parametr z jiného dílu.
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD, Inventor
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2015 v 01:27
nejrealizovanejší zpusob by pro mě byl 1. ale narazil jsem problém že nejspíš nejde použít do součástí z obsahového centra ...třeba díry v jäklu
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD, Inventor
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2015 v 12:24
Teď jsem zkoušel funkce náhrad...a zjistil jsem, že to asi nijak nejde oddělat.
jestli ano, prosim poraďte...byl bych velice vděčný
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2015 v 08:40
I do dílů z OC to jde, ale nesmí být součástí OC -> tedy při vkládání dílu z OC dát "jako běžné" a vybrat mu nový název a umístění, pak díl upravit půjde.
Stránka byla vygenerována za 0,259 sekund.
