Stránka <12 archiv |
Lubo1
Přihlášen: 21.led.2016 Lokalita: ČR (Pha) Používám: 123D design Stav: Offline Bodů: 18 |
Zasláno: 24.led.2016 v 20:30 |
Příklad souboru se dvěma křivkama i s obrázkama křivek:
Předpokládám, že by se těch křivek-tedy jednotlivých řezů listu- nahrávalo přibližně 20 najednou. |
Lubo
Lubo1
Zasláno: 24.led.2016 v 21:42 |
V příloze jsou ukázky dat i vygenerovaných křivek a ploch. Pokud by se dali křivky vkládat z jednoho souboru, bylo by jich cca 20. |
Lubo
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22257 |
Zasláno: 25.led.2016 v 23:09 |
Doplněná varianta skriptu ImportSplineCSVm umí vkládat vícenásobné profily. Oddělovačem je prázdný řádek.
Export STL i OBJ z Fusion 360 je možný - viz:
Lubo1
Zasláno: 25.led.2016 v 23:24 |
Děkuji za velkou podporu. Příští 3 týdny budu bez internetu, tak žádný pokrok v modelování neudělám.
Přeji pěkný den. |
Lubo
Lubo1
Zasláno: 26.led.2016 v 12:20 |
tak jsem ještě před odjezdem stihl vložit ten nový skript ImportSplineCSVm, a nevím kde jsem udělal případnou chybu, ale nefunguje. Jednotlivé sloupce dat křivek jsou oddělené prázdným řádkem, ale křivky jsou opšt svázané. Viz příloha. FILE=uploads/67043/Vstupy_přes_CSVm.zip]Vstupy_přes_CSVm.zip[/FILE]
Lubo
Lubo1
Zasláno: 26.led.2016 v 12:35 |
A stihl jsem ještě zjistit příčinu té vazby. Script CSVm je v pořádku ale chyba je opět při generování dat z Excelu. Excel totiž do toho prázdného řádku (případně dvou řádků) při exportu do CSV automaticky vygeneroval středníky. Po jejich odstranění přes Notepad to perfektně funguje.
Lubo
Zasláno: 26.led.2016 v 13:32 |
V "zadání" jste psal prázdný řádek a v ukázkovém souboru CSV, kterému byl skript přizpůsobován, byl rovněž řádek jako zcela prázdný.
Lubo1
Zasláno: 26.led.2016 v 13:38 |
Já jsem ten ukázkový soubor konstruoval přes Notepad a netušil jsem, že když ho vygeneruji přímo z Excelu, že tam Excel naháže ty středníky. V excelu se to tváří jako prázdný řádek a když jsem se na to podíval přes Notepad, tak jsem je tam uviděl.
Lubo
Lubo1
Zasláno: 26.led.2016 v 13:54 |
Excel nevím z jakého důvodu dělá to, že když do něj pošlu data z Notepadu s evidentně prázdným řádkem mezi jednotlivými křivkami a pak je zpětně vyexportuji do CSV, tak tam ty středníky do prázdných řádků popřihazuje.
Lubo
Zasláno: 26.led.2016 v 20:24 |
Ano, to bude asi standardní chování Excelu. Aktualizovaná verze skriptu si poradí i s takovými řádky.
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
spline plochy
