Téma uzavřenoBloky dopravního značení
 Odpovědět Odpovědět Stránka  123 4> archiv
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Bloky dopravního značení
    Zasláno: 22.pro.2009 v 07:58
Přes vánoce se chystám podívat na bloky dopravního značení. Zkusím doplnit nové chybějící značky. Upravit měřítka, zarovnání, pořadí zobrazení atd.
Je jasné, že už dlouho chybí rozlišení značek navržených a stávajících. Dodělám proto skupinu stávajících (v odstínech šedi+černá) ale co dál?
Máte pocit, že by tam měla být i skupina zrušených či dočasně zrušených a jak to barevně provést? Jde o to kolik takových značek obvykle je, jestli kvůli tomu dělat vlastní paletu.
Díky za názory
Martin Folber
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.pro.2009 v 09:34
Ono to asi trochu bude záviset na zvyklostech osobních i "úředních"
Svislé značení
Já používám pro stávající značky mono provedení v černé (zpravidla i s lehce menším měřítkem).
Pro značky nové (definitivní DZ) nebo dočasné (DIO) používám buď barevné, anebo opět mono (tentokrát v barvě modré 160 nebo fialové 200). Co použiji, závisí na okolnostech (jaký je podklad, hustota kresby, měřítko, ap.) Připadá mi, že v městském prostředí (a tím i zaplněnějším podkladu, navíc s červenými obrysy nového řešení) je výraznější a přehlednější  i u nových značek mono provedení ve výše uvedených barvách. Problémy u Policie nebo na úřadech jsem s tímto řešením nikdy neměl. Ale to neznamená, že barevné řešení zavrhuji ...
Co se týče zrušených nebo dočasně zakrytých značek, tam bych další barevné řešení nevymýšlel. Myslím, že pro úřady a Policii je přehlednější (a mají to více na očích), když se značka přeškrtne (zvykl jsem si používat "X") a vedle čísla značka se připíše "ZRUŠÍ SE", "ZAKRYJE SE"
Ale třeba je to jen můj názor ...  (napadá mne, že možná by to šlo nějak zakomponovat i do dynamických bloků ?)
Kolik těch značek (počet) je, závisí na konkrétní situaci. Sortiment bývá většinou omezenější (přednosti, přikázané směry, zákazy odbočení či vjezdu, řazení,...), ale občas se najde i něco unikátního
PS. Vodorovné značení kreslím ve světlejších odstínech - stávající šedě, nové zpravidla světle modře (4) případně žluté čáry žlutě (ale i tam to Policie chce někdy stejnou barvou, jako bílé čáry)
Jinak Vám přeji příjemné prožití svátků (pokud možno především jinak, než dopravním značením) a všechno nejlepší v novém roce
Upravil Mantlík - 22.pro.2009 v 09:37
J. Mantlík
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.pro.2009 v 10:13
Díky moc za názor. Všechny značky budou určitě dynamické, stejně jako je tomu nyní (s drobnými vylepšeními). Je to přesně, jak píšete. Každý to dělá trochu po svém a těžkose zavděčit všem. Pokud budou barevné šrafované, tak tam už toho moc nevymyslíme. Červené a černé obrysy jsem už taky viděl a špatně to určitě nevypadalo. Tak to bude zase složité...
I Vám klidné Vánoce a co nejméně problémů v příštím roce.Smile
Martin Folber
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.pro.2009 v 10:22
Původně odeslal(a) martinfolber martinfolber napsal(a):
Těmi "červenými obrysy" jsem myslel "nový stav" komunikací, nikoliv obrysy značek - doufám, že jsem Vás tím nepopletl ....
Označit staré a nové značky jen různými obrysy si moc nedovedu představit
J. Mantlík
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.pro.2009 v 10:28
Aha, já viděl takový "Outline" červený styl...žádném šrafy a fakt to vypadalo docela dobře...I když uznávám, že u příkazových to trochu tahá za uši...
Martin Folber
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.pro.2009 v 10:36
Jo tak, Vy myslíte jenom čarovku bez výplní ... To by možná šlo, ale mně se to moc nelíbí .... Já radši mono s výplněmi
J. Mantlík
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.pro.2009 v 10:39
Nechám tam asi ty barvy s výplněmi pro nové a stupně šedé asi pro stávající. přece jenom to vypadá lépe a radostněji...
Martin Folber
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.pro.2009 v 23:12
Můžu jen takový dotaz, jakožto uživatele holého autocadu 2008... Jak píšete naprosto samozřejmě preferujete dynamické bloky značek i v situacích... To už v těch vyšších verzích vyřešili ty problémy se tou ztrátou dynamických vlastností ve výkresech ve vysokých řádech souřadnic?? Ze začátku jsem totiž také chtěl dynamické značky, ale po několika pokusech díky nekonečnému ztrácení těchto vlastností (hlavně při natáčení) se tomu už léta vyhýbam jak čert kříži. Vím, že na lze tyto vlastnosti nějakou utilitkou obnovit, ale je to otravné.
Btw. s těmi barvami jsem za jedno s vašim finálním názorem. Bežně toto sice dělám pomocí STB, ale když to bude videt na první pohled i v kompu, bude to prehlednější.
Upravil johny - 28.pro.2009 v 23:15
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.pro.2009 v 08:53
s otáčením jsem nikdy problém neměl, protože bloky v sobě obsahovaly vlastní příkaz pro otáčení. V této nové verzi se to snažím udělat pro uživatele ještě pohodlnější. Jakékoliv náměty uvítám.
díky
Martin Folber
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2009 v 07:19
Já bych měl snad jen jednu připomínku, aby až bloky vytvoříte udělal i nějakou tabulku, kde by byly členěny dle kategorie a přidán popis nebo by tam byly značky jen tak umístěny, jako je tomu v přiloženém obrázku.
Já sám občas zabrousím do tvorby dopravního značení cca 2x až 3x během půl roku a jelikož to nedělám denně, tak by myslím že nejenom mě taková tabulka/přehled pomohl.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20091230_071925_Dopravni_znacky.jpg
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2009 v 09:31
Díky za připominky. Všechny značky jsou přehledně členěny do palet nástrojů. viz obrázek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20091230_093001_znacky.jpg
Martin Folber
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2009 v 09:35
To je sice hezké a chvályhodné, ale palety nástrojů si nevytisknu a nedám na nástěnku. Každopádně díky za Vaši záslužnou činnost.
Upravil PepaR - 12.dub.2010 v 06:51
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2009 v 09:40
Já jsem Vás úplně nepochopil. My jsme vždycky dostávali od podobných firem barevný kalendář se všemi značkami, který jsme si vylepili na nastěnku. Ale proč ne... Mohu udělat jeden globálni výkresek nebo spiš PDF/DWF, kde budou značky všechny. Dobrý nápad :)
Martin Folber
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2009 v 09:45
Přesně to jsem měl na mysli, ste šikovný kluk ;)
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2009 v 10:17
Je ještě jedna možnost - stáhnout si vyhlášku a značky si postupně vytisknout.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2009 v 10:21
To je jasné, ale udělám to přehledně na jeden výkres A3/A2. Bude se to hodit...
Ještě mě napadá, jak se poprat s reflexními rámy, proměnlivými značkami (mechanickými, LED atd.) Máte nějaký univerzální způsob, jak to v situaci značíte? Kombinací různých značek je hodně a často nastávají případy kdy je značku nutné vyrobit úplně na míru...
Upravil martinfolber - 30.pro.2009 v 10:26
Martin Folber
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2009 v 10:57
Asi bych to řešil nějakou nezaměnitelným tvarem, který by obsahoval atribut a bylo by na uživateli, zda by si do atributu vyplnil číslo nebo písmeno. V legendě by pak bylo odkázáno co přesně tato značka znamená.
A jen takový dotaz na okraj, tyto značky budou placené, free anebo VIP?
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2009 v 11:10
Značky budou určitě placené. Je na tom hodně práce, ale zkusíme vymyslet rozumnou cenu.
Martin Folber
Tip 14623:Vliv měřítka na velikost značky v Dopraváku a její zobrazení ve výřezu rozvržení.
Tip 1361:Kde sehnat knihovnu dopravních značek pro AutoCAD?
Tip 7600:Jak do Dynamite VPS přidat české svislé dopravní značení?
Tip 10703:Kde vzít DWG symboly dopravních značek dle vyhlášky č. 294/2015?
Tip 11275:Filtrovaný výkaz dynamických bloků s různými stavy viditelnosti.
Tip 14764:Úchopové body dopravních značek v aplikaci Dopravní značení.
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
