Maveric_606
Přihlášen: 17.bře.2007 Lokalita: ČR (MS) Používám: Inventor 2009, 2010, Catia V5, Solidworks 2009 Stav: Offline Bodů: 56 |
Téma: Problém importu souboru do 3DSMaxZasláno: 29.pro.2009 v 00:18 |
potřeboval bych naimportovat soubory z jiného CAD systému do 3DSMax, abych mohl udělat rendery. Problém je, že nevím jak. 1) Nejpve jsem vytvořil model Inventoru, ten mi ale v 3ds max 2009 otevřít nešel, s hláškou ve stylu "je potřeba mít nainstalován Inventor 8 nebo vyšší". Nainstalován mám Inventor 2010. Bohužel nemám instalační cd abych mohl provést opvanou instalaci. 2) druhý pokus byl IGES. Zde je problém v tom, že jakkoliv vytvořený, mi vložit nejde. Vždy se oběví error okno s hláškou "Improper file format". Iges jsem zkoušel vytvořit v CATII V5, Solidworks 2009 i Inventoru 2010. Ve všech těchto CADech ten IGES následně otevřu. Jen 3DSMax nejde. Nevím jak dál. Docela to spěchá. Pls HELP. ![]() |
be_em
Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
Zasláno: 29.pro.2009 v 09:39 |
Nerobím v Inventore, ale kedysi som exportoval 3D modely do súborov IGES a mám pocit že aj STEP. A 3ds max ich importoval správne. Export bol však robený cez Rhinoceros. Nakoľko tento export prevádzal všetky entity na MESCH tak robievam import už iba cez DWG. Tu si dokonca môžte rozložiť objekt podľa materiálov, entít, hladín .... občas to robí problémy ale ja osobne inú a lepšiu alternatívu ako import cez DWG nepoznám.
(p. s. ale neviem či inventor exportuje do DWG, len predpokladám že áno) |
Maveric_606
Zasláno: 29.pro.2009 v 10:34 |
Umožňuje pouze export do dxf a ten výsledně také nelze otevřít.
be_em
Zasláno: 29.pro.2009 v 10:52 |
A prečo to nefunguje ... pre DXF platí to isté ako som povedal vyššie o DWG ... 3ds max určite importuje DXF
Maveric_606
Zasláno: 29.pro.2009 v 11:46 |
Napíše to stejnou chybu "Improper file format". Zkoušel jsem i jinou verzi 3DS Maxu (2010) ale píše to stejnou chbyu...
statecny
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Revit, Plant 3D, Navisworks, Advance Steel,BIM 360 Stav: Offline Bodů: 516 |
Zasláno: 30.pro.2009 v 08:09 |
3ds MAx 2010 načítá přímo soubory Inventoru (.ipt, .iam). Z njiných CADových aplikací je nejjednodušší cesta přes dwg nebo IGES.
Vyzkoušejte také tip: http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=537
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Maveric_606
Zasláno: 30.pro.2009 v 14:14 |
Tečku už jsem zkoušel.
A vím, že 3DS Max 2010 i 2009 načítají Inventor, ale jak jsem již dříve napsal, nelze je načíst z důvodu systémové chyby. A DWG i Iges také nelze načíst. Stačí si přečíst pár řádku výše. 3DS Max jsem již i reinstaloval. Problém přetrvává. Tady není nikdo kdo měl stený problém a přišel na řešení? :-( |
Olde
Přihlášen: 16.úno.2010 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCad2008, 2010, Inventor9, 2010, 3Ds Max9 Stav: Offline Bodů: 28 |
Zasláno: 16.úno.2010 v 12:30 |
Zdravím. Tak mám taky problém dostat soubor z Inventoru do 3D Maxu. Inventor mám 11 a 3D Max 9. Nedostanu tam DWG ani DWX, natož ipt. V 3d Max jsou při otevření souboru pouze formáty max, drf, chr. Pokud dám All files, tak se zobrazí vše, ale při pokusu je otevřít to hodí hlášku: File Open Failed. Prošel jsem všechna témata a našel jsem vlákno, kde je odkaz od p. Michla na stažení InventorImport a InventorUtility, ale vlákno je již zamknuté a tyto věci se stáhnout již nedají. Nechci zakládat nové téma, tak to dávám sem. Kdyby mi někdo poradil, byl bych mu velice vděčen. Děkuji. Olda.
Biolit
Přihlášen: 09.bře.2007 Lokalita: ČR (MS) Používám: 3dsmax Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 16.úno.2010 v 13:10 |
Pojud jsem vas pochopil spravne, tak se je pokousite otevrit ve spatnem okne. Soubory DWG, DXF a jine se nedaji otevrit, muzete je pouze IMPORTovat.
Upravil Biolit - 16.úno.2010 v 13:13 |
Olde
Zasláno: 16.úno.2010 v 13:35 |
Pochopil jste správně. Potom, by mi jistě pomohlo osvětlit jak tedy IMPORTOVAT, abych mohl dále se svým výtvorem z Inventoru pracovat v 3D Maxu. Je to asi hloupý, ale já to nevím. Jsem v tomhle tom lama. Díky za pomoc. Olda
Biolit
Zasláno: 16.úno.2010 v 13:52 |
file -> import. Je to o cca 14radku nize nez open
Olde
Zasláno: 18.úno.2010 v 07:45 |
Jak jednoduché
hondzik08
Přihlášen: 19.čvc.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: cad07 Stav: Offline Bodů: 3 |
Zasláno: 27.bře.2010 v 10:28 |
Trochu se připojím k tématu. Import .dwg do 3Dmax funguje bez problému, ale objekty se vloží jako celek a následné textury se aplikují na všechny objekty současne. Potřeboval bych, aby se to vložilo tak, jak jsem to nakreslil v Autocadu, tzn. po jednotlivých objektech. Určitě to nějak musí jít. Ale nevím teď jak
be_em
Zasláno: 27.bře.2010 v 10:56 |
Určite to ide! Treba skúšať a pozorne čítať dialóg pri importu. Sú tam rôzne voľby, objekt Vám rozloží podľa hladín, entít, farieb. Ako však importne nastavené materiály teraz neviem zodpovedať.Import DWG
Stránka byla vygenerována za 1,234 sekund.
