Téma uzavřenoRezy z x-ref koridoru
Marián Mošať Zobrazit panel
Přihlášen: 31.kvě.2005
Lokalita: Slovensko
Revit 2015, Civil 2015
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rezy z x-ref koridoru
    Zasláno: 02.úno.2010 v 13:48
Zdravím,
v posledných dňoch som narazil na problém pri generovaní priečnych rezov z pripojeného koridoru. Trasa je v oboch súboroch odkazovaná datovou skratkou. Nefunguje vzorkovanie šablón koridoru, pritom povrchy z koridoru sú v poriadku. Problém je na viacerých počítačoch v sieti.
Nestretol sa s tým niekto?
MM
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2010 v 14:01
v poslední době jsem to nezkoušel, ale kdysi jsem na to psal článek na blogu. Co přesně to nedělá? Jaké používáte podsestavy?
Martin Folber
Lokalita: Slovensko
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2010 v 15:57
Prikladám súbor - popis v e-transmite:
http://ftp.neodomus.sk:54000/public/HTU_mur.zip
Ide o to, že v zdrojovom súbore HTU_lavičky.dwg sa vzorkujú aj data
zo zdroja Lavičky - šablóna pre celý koridor - viď obrázok
HTU_lavičky.dwg.jpg. V súbore HTU_zárubný múr test.dwg, ku ktorému
je HTU_lavičky.dwg pripojený ako x-ref je zdroj Lavičky síce uvedený,
ale všetky odsadenia a výšky sú vynulované - nič sa nezobrazí -
súbor HTU_zárubný múr test.dwg.jpg .
Povrchy vytvorené z tohoto koridoru sú zobrazené.
A ono to takto fungovalo ešte včera ráno.Už som skúšal všetko, čo ma napadlo -
opravu Civilu, opravu file systému windows, vypnúť switch 3GB na XP, ale
nič nepomáha.
MM
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2010 v 21:43
pro zajímavost jsem na to podíval. Vše jsem si nareferencoval a zdroje a stopy vypadaly v pořádku. Řez už ale ne, asi stejně jako u Vás. Udělal jsem nové stopy a nové příčňáky a je to OK. Po auditu našel jednu chybu. Bylo tam něco shnilého.
Martin Folber
Lokalita: Slovensko
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2010 v 08:19
Dobrý deň,
ďakujem za pomoc, teraz je jasné, že chyba je v súbore definície trás - idem to prerobiť.
MM
Tip 7525:Vytyčení hran koridoru z řezů.
Tip 13487:Využití šablony koridoru
Tip 6228:VIPJak přenést terén, profily a řezy do starší verze Civil 3D?
Tip 7851:VIPJak promítnout a popsat hranu z koridoru do podélného profilu?
Tip 7135:Spolehlivé vytvoření vnější hranice koridoru.
Tip 5311:Jak v Civilu znázornit sklon výkopu/násypu (kolmé čárky)?
Stránka byla vygenerována za 0,344 sekund.
