Téma uzavřenoLISTINSPECTION
mikura Zobrazit panel
Přihlášen: 20.zář.2007
Lokalita: ČR (OL)
Inventor 2011, AutoCAD 2004 MechSoft
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: LISTINSPECTION
    Zasláno: 04.úno.2010 v 07:38
při použití ListInspection.ivb na výkrese s kótami úhlů (rozměr kontroly), dojde k vygenerování chybných hodnot velikosti jmenovitého rozměru úhlu i velikosti tolerance.
Trochu jiný, ale zřejmě související je problém kopírování vlastnosti (tolerance) lineárnání kóty na kótu úhlu.
Zřejmě se nemají rádi rozměry délkové a úhlové. Shocked
mik
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2010 v 08:34
Aha, úhlové kóty se zpracovávaly jinak - opraveno ve verzi V1.4 - viz Download.
Děkujeme za upozornění.
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2010 v 09:07
Děkuji. Hned vyzkouším.
A jak s tím kopírováním vlastností kót (z délky na úhel)? Je nějaká finta, nebo nezbývá než nastavit jednu úhlovou a z této kopírovat vlastnosti na další úhlové?
mik
Tip 7045:Seznam (tabulka) kontrolních kót ve výkresu Inventoru.
