Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 976 |
Téma: Farebnosť v parteZasláno: 08.bře.2010 v 12:56 |
Pekný deň,
zrejme pôsobí jarná únava a nedarí sa mi urobiť to čo bežne robím roky... Vytvýram part s farbou povedzme šedou. V tomto parte urobím priebežný otvor pomocou náčrtu a odstránenia materiálu. Potom na mieste kde som odobral materiál, vytvorím nový prvok, s rovnakými náčrtovými rozmermi ako bolo odobratie - vytvorým vlastne zátku, ktorá ale nemá rovnakú výšku/extrusion. Tomuto novému prvku zmením farbu na modrú. Lenže zo strany základnej roviny na ktorej bol vytvorený náčrt "zátky" sa tá farba nezmení...nejde to ani dodatočne-manuálne... Nkopnite ma prosím niekto...Vďaka |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Radek001
Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 / Autocad 2017 Stav: Offline Bodů: 511 |
Zasláno: 08.bře.2010 v 13:06 |
Jestli jsem dobře pochopil problém, tak barva nejde změnit jen na té straně původní náčrtové roviny. Je tam zátka nějak odsazená? Vystouplá nebo zapuštěná? Jinak je to pro Inventor jedna plocha a ta má všude stejné hlastnosti. Když tak zkuste tu zátku ještě nějak odsadit, třeba jen o 0,1mm.
Rad
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 08.bře.2010 v 13:17 |
Ano, pochopil ste to správne. Po odsadení sa to správa správne. Ale chcel som dosiahnuť rovnakú vlastnosť aj bez toho, prípadne bez delenia plochy...mám pocit že v minulosti v starších verziách to šlo...
Ľubomír Pápay
MILKA
Přihlášen: 09.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: AIS 2023/WIN10 Stav: Offline Bodů: 418 |
Zasláno: 08.bře.2010 v 13:28 |
Myslím, že to v Inventoru 2009 nepujde (ale zas když jste to několik let dělal...)
V Inventoru 2010 to jde zaškrtnutím volby "nové těleso" při vytváření prvku.
Ono se to totiž chová rozdílně jestli tím prvkem jdete zpět do materiálu, nebo ven. V prvém případu vznikne rovná plocha a to vybarví stejně.
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
Stránka byla vygenerována za 0,250 sekund.
Farebnosť v parte
