Téma uzavřenoAko nastaviť kótovanie
geniuss Zobrazit panel
Přihlášen: 06.zář.2009
Lokalita: Slovensko
inventor
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ako nastaviť kótovanie
    Zasláno: 26.bře.2010 v 19:31
Zdravím,
vo výkrese som si ponastavoval hrúbky čiar a štýl kótovania. Súčiastku som okótoval s týmito nastaveniami. Ako dosiahnem rovnaké nastavenie pre všetky výkresy bez toho aby som to musel vždy nastavovať celé odznova? Myslím že sa môj nastavený výkres /resp. nastavené hodnoty/ dajú nejak exportovať a nastaviť ako predvolený. Lenže ja neviem ako. Môžete mi prosím pomôcť.
Vopred ďakujem
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2010 v 11:04
Řekl bych, že nejlepší bude uložit vaše styly z výkresu do knihovny stylů, v šabloně aktualizovat styly a šablonu uložit.
wili Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2006
Lokalita: Slovensko
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2010 v 11:47
Otvoriť z templates v knižnici danú šablonu (norma.idw) ktorú výkres používa, nastaviť kótovací styl a hrúbky čiar a šablonu uložiť.
Lukas.H Zobrazit panel
Arkance Systems - Autorizovaný dealer Autodesk
Arkance Systems
Přihlášen: 07.zář.2007
Lokalita: ČR (PA)
Inventor
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2010 v 13:25
V Inventoru 2010 můžete použít příkaz "Uložit kopii jako šablonu".
Lukáš Hrubý
Stránka byla vygenerována za 0,389 sekund.
