Téma uzavřenoAutomatické kótování a schodiště
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Automatické kótování a schodiště
    Zasláno: 29.bře.2010 v 00:28
Zdravím, velmi mne zaujaly některé funkce v CADKONu.
1) automatické kótování, kde stačí udělat čáru přes veškeré konstrukce a poté určit jestli bude kóta vodorovně či svisle, je to podstatně lepší než automatické kótování v plném cadu a hlavně v LT není. Není náhodou nějaká lisp aplikace podobná tomuto kótování? Nejlépe jestli náhodou není něco i pro LTčko ?
2) rychlá konstrukce schodiště, také velmi přínosná funkce, zase stejná otázka, není něco pro LT či nějaká lisp ?
Některé funkce v CADKONU jsou velmi zajímavé, avšak se mi nelíbí spousta zbytečných věcí zde a dosti zpomalený cad díky cadkonu. Hodily by se jen některé funkce, ale nevím jestli je vůbec něco možné do LT dostat.
Děkuji za každý názor.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2010 v 08:01
ad1) Stejná funce je i v holém AutoCADu (a od verze 2011 i v LT): RKÓTY Napříč
ad 2) podstatně rozsáhlejší možnosti konstrukce schodišť má už rovnou stavařský AutoCAD - AutoCAD Architecture
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2010 v 10:53
Zkusil jsem si stahnout studentskou verzi ADT a neni mi jasnych vice veci, ale ohledne konstrukce schodiste, jak se zde nastavuje vykresleni stupnu skryte nad rovinou rezu (dvojcerchovana) ? dekuji
Pavel Homan Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 13.pro.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2010 v 12:09
To lze nastavit ve vlastnostech zobrazení schodiště. Respektive ve Správci zobrazení upravíte reprezentaci schodiště například pro aktuální konfiguraci zobrazení. Nebo jen vyberte objekt schodiště a v místní nabídce zvolte Upravit zobrazení objektu.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2010 v 16:47
Dekuji, podívám se na to.
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2010 v 23:17
Ještě mám dotaz ohledně automatického kótování v autocadu 2009. Pokud vyberu prvky, které chci zakótovat a poté mi to nabízí kótu buď vodorovně nebo svisle, která se "přehazuje" podle polohy kurzoru, jde nějak přímo v tu chvíli nastavit např vertikální kóta, aby se mi nepřehazovala na horizontální ? Protože je to dosti nepohodlné, když potřebuji tyto kóty zrovna v tom místě kde se mi to přehodí automaticky do druhého, na něj kolmého směru. Pak je jediná možnost tyto kóty např umístit vně objetku a poté posunout dovnitř, ale tím ztratím kótovací body prvků a po jedné kótě to nemá smysl upravovat.
Takže otázka zní, zda lze určit v jakém směru bude kótovací linie ? Nebo jak posunout množství kót, aby se neposunuly kótovací body ?
Tip 4340:Točité schodiště s podestou.
Tip 8902:Automatické číslování stupňů schodiště v Revitu.
Tip 5838:VIPZobrazení stavebního prvku v legendě (schodiště, klenba...)
Tip 5293:Zarovnání stěny s hranou schodiště.
Tip 10454:Jak změnit počet přímých stupňů v točitém schodišti?
Tip 5004:Jak přidat zábradlí k existujícímu schodišti?
Stránka byla vygenerována za 0,266 sekund.
