Téma uzavřeno3d face - zmerat plochu?
jan.anjel Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čvc.2008
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2009, Advance Steel 2009
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3d face - zmerat plochu?
    Zasláno: 30.bře.2010 v 12:15
ako je mozne vo verzii ACA 2009 zmerat plochu 3d face, pripadne ako ho prekonvertovat aby to mozne bolo.
Vo verzii 2010 je mozne za pomoci prikazu mashsmooth 3dface skonvertovat, tam uz je lahke sa k ploche dopracovat ale verzia 2009 toto nema.... budem vdacny za nejaky typ...
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2010 v 14:46
3DFACE jde pomocí příkazů nebo LISP utilit převést na povrch, na obrys nebo na SOLID. Tam už plochu zjistíte.
Verze 2010 a 2011 mají podstatně širší možnosti vzájemných převodů typů 3D objektů.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2010 v 15:07
mate pravdu da sa pouzit napriklad prikaz extrude s ktoreho je mozne merat plochu
Tip 5513:Jak rozdělit plochu fasády na více různobarevných částí?
Tip 4318:Přiřazení materiálů AEC objektům v Autodesk VIZ.
Tip 12063:3D odsazení (offset) povrchu.
Tip 8337:Revit - rozdělení stěny na barevné plochy - Malba.
Tip 12236:UnfoldRS - rozvin 3D povrchů do 2D v AutoCADu.
Tip 8598:Blikající vzhled 3D modelů Revitu v Autodesk Showcase.
Stránka byla vygenerována za 0,141 sekund.
