Téma uzavřenoSP1 pro Vault 2011
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: SP1 pro Vault 2011
    Zasláno: 04.kvě.2010 v 10:48
Byl uveden "Update 1" pro rodinu produktů Autodesk Vault 2011. Viz stránka Download.
Popis instalace obsahuje důležité informace:
INSTALACE
  • Všechny klienty a servery je nutné inovovat pomocí aktualizace Update 1 aplikace Autodesk Vault 2011 současně.
  • Všechny budoucí opravy hotfix aplikace Vault 2011 budou vyžadovat instalaci této aktualizace.
  • V závislosti na konfiguraci nástroje Řízení uživatelských účtů v operačním systému Windows Vista nebo novějších je možné, že před instalací této aktualizace bude muset uživatel nástroj Řízení uživatelských účtů vypnout.
  • Tuto aktualizaci je nutné nainstalovat spolu s opravou hotfix TS1110607 aplikace Inventor 2011.
UPOZORNĚNÍ: Nedodržení těchto pokynů v plném rozsahu může způsobit nepoužitelnost pracovišť. Tento postup se vztahuje na rozmístění typu jedno pracoviště, více pracovišť a připojená pracovní skupina.
POZNÁMKA: Před použitím jakýchkoli oprav hotfix nebo aktualizací je nutné provést úspěšné zálohování.
Instalace aktualizace 1 – provádí se u všech serverů Autodesk Data Management Server (ADMS).
  1. Spusťte konzolu serveru ADMS.
  2. Přesvědčte se, zda byly všechny databáze migrovány do nejnovější verze.
    1. Než budete pokračovat, migrujte všechny databáze a knihovny, které nebyly migrovány.
  3. Ukončete konzolu serveru ADMS.
  4. Restartujte webovou službu – na příkazový řádek zadejte řetězec „iisreset“.
  5. Spuštěním souboru AutodeskVault2011Update1(Server).msp na serveru ADMS nainstalujte aktualizaci.
    1. NESPOUŠTĚJTE SERVER ADMS – MIGRACI DATABÁZE JE TŘEBA ODLOŽIT DO PROVEDENÍ ZÁVĚREČNÉHO KROKU.
  6. Předchozí kroky proveďte u všech serverů ADMS.
Aktualizace databází – provádí se jednou prostřednictvím určené instance serveru Autodesk Data Management Server (ADMS).
  1. VAROVÁNÍ: Nepokračujte, dokud nebude aktualizace 1 úspěšně aplikována na všech serverech ADMS.
  2. Jednu instanci konzoly serveru ADMS použijete pro
    1. jedno pracoviště,
    2. více pracovišť (replikace souborů),
    3. připojenou pracovní skupinu (replikace souborů a SQL) pouze v pracovní skupině vydavatelského serveru.
  3. Restartujte webovou službu – na příkazový řádek zadejte řetězec „iisreset“.
  4. Spusťte konzolu serveru ADMS a proveďte migraci databází.
SHRNUTÍ VYŘEŠENÝCH PROBLÉMŮ
      Vyřešené známé problémy
    • Migrace základního úložiště verze 2010 (které obsahuje skupiny vlastností) do základního úložiště verze 2011 způsobuje vznik vlastností definovaných uživatelem, které při pokusu o úpravy vyvolají chybu.
    • Některá neanglická místní nastavení nejsou zpracována. Například použití čárky jako oddělovače namísto desetinné tečky způsobuje nesprávné nastavení hodnot vlastností definovaných uživatelem nebo chybu.
    • Pokud se klient a server nacházejí v odlišných časových pásmech, některá mapování vlastnosti Datum nejsou zpracována.
    • Po migraci na replikovaném pracovišti nepracuje správně hledání.
    • Mapování indikátoru reference aplikace AutoCAD Electrical s vlastností definovanou uživatelem (indikátor reference) znemožňuje přiřazení nebo aktualizaci položek.
    • Ikona zámku doplňku CAD se nezobrazí ihned po změně stavu na Vydáno. Aby se ikona zámku zobrazila, je nutné provést obnovení.
    • Klient aplikace Vault Professional pracuje při některých operacích přiřazení položky pomalu.
    • Dojde-li k přerušení vztahu s nadřazeným prvkem, není spolu s nadřazeným prvkem přeneseno vlastnictví souborů DWF.
    • Po přenosu vlastnictví a operaci úpravy položek se z pohledu Správce položek ztrácejí položky.
    • Obsahuje-li databáze duplicitní záznamy, dochází k chybě migrace z verze 2010 do verze 2011.
    • Do aplikace Vault 2011 nelze migrovat datové sady s uživatelsky definovanými vlastnostmi souborů s typy seznamů obsahujícími identifikátory valueID nulové hodnoty.
    • Přístup k historii, která nevychází z revizí, za účelem zobrazení a stažení předchozích verzí.
    • Ve správci úložiště informací nelze spustit migraci mezi sestaveními.
    • Migrací mezi sestaveními na vydavatelském serveru v replikovaném prostředí mohou být odstraněny aktivační procedury databází nutné pro správné řízení vlastnictví.
    • Přírůstkové zálohování nezálohuje soubory se stejnými identifikátory ID jako soubory v jiném úložišti.
    • Data vlastností komponent, pokud je přípona souboru zapsána velkými písmeny. K tomu může dojít během operace Přiřadit položku.
    • V operačním systému Windows 7 může být zjištěn pomalejší výkon.
    • Součásti Obsahového centra nejsou s výjimkou první replikace zkopírovány na pracoviště účastnického serveru.
Tip 7772:Zpomalení Vaultu po instalaci SP4 pro SQL Server 2005.
Tip 7406:Chyba Vault 2011 - použita stará verze serveru SQL.
Tip 10904:VIPVault - ztráta asociace mezi položkou a souborem (Aktualizace)
Tip 7325:Design Review hlásí chybu "Microsoft Visual C++ 2008 SP1 required".
Tip 10764:VIPVault 2016: havárie funkce Kopírovat návrh ve w3wp.exe
Tip 8355:Nelze nainstalovat SP1 na Vault 2012.
Stránka byla vygenerována za 0,275 sekund.
