Téma uzavřenoPropojení s aplikací Inventor
Hrnčíř Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Propojení s aplikací Inventor
    Zasláno: 02.čvc.2010 v 08:12
v Autocadu Mechanikal 2011 je v nápovědě jak vytvořit výkres ze souboru součásti nebo sestavy aplikace Inventor následující:
1. Klepněte na nabídku v panelu A "Nový - Propojení s aplikací Inventor"
Po klepnutí se však objeví "Neznámý příkaz NOVÝ. Stiskněte F1 pro nápovědu". V nápovědě je však to, co jsem uvedl nahoře.
Propojení jsem při instalaci zaškrtnul.
Máte s tím někdo zkušenosti?
Děkuji.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2010 v 08:44
Máte pravdu - zdá se, že příkaz AMIVCOMPONLY nefunguje (a navíc nemá být volba _NOVÝ, ale buď _NEW nebo NOVÝ). Nahlásíme to.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2010 v 09:11
Ještě doplnění - v režimu "zero-doc" (žádný výkres není otevřen) to funguje v pořádku.
Martin Madaj Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2011 v 19:36
když se přepnete do AutoCAD Classic (nebo jak se to přesně v Mechanicalu jmenuje) pracovního prostoru (bez panelů, s klasickými nabídkami), tak příkaz v nabídce Soubor také funguje.
M.M.
Tip 11379:VIPPropojení AutoCAD Mechanical a Inventoru (chyba: Nelze inicializovat podpůrné knihovny)
Tip 11574:Co je to propojený účet (linked account) v Autodesk Account?
Tip 9920:Text propojený s pohledem ve výkresu Inventoru.
Tip 7385:VIPChyba "Není implementováno" při propojení XLS parametrů v Inventoru 2010.
Tip 81:Jak propojit atributy bloků ve výkresu s tabulkou v Excelu?
Tip 6417:Vložení živé XLS/XLSx tabulky Excelu do DWG výkresu AutoCADu.
