Téma uzavřenoNápověda -help- v Civil 3D 2011
Venca80 Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čvc.2008
Lokalita: ČR (PL)
Civil 3D
Bodů: 183
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nápověda -help- v Civil 3D 2011
    Zasláno: 13.čvc.2010 v 09:38
Defaultně je v Civil 3D 2011 zaškrtnutá online nápověda. Ta mi ale nevyhovuje (funguje jak kdy, pomalu, nevyhledává apod...). Zrušil jsem tedy v nastavení online nápovědu, ale mám problém, že při pokusu o spuštění (F1), se mi objeví, že "Nápověda - soubor nenalezen" s možnostmi aktualizovat umístění nebo nápovědu nezobrazit. Cesta k souborům nápovědy je přitom správná... Nápovědu je možné v pořádku spustit i z uvítacího okna. Nevíte kde je chyba?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2010 v 10:00
Civil 3D 2011 používá standardně lokální nápovědu. Opravdu vám to dělá v Civilu (a ne třeba v AutoCADu spuštěném z Civil instalace)?
Lokalita: ČR (PL)
Civil 3D
Bodů: 183
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2010 v 10:31
Máte pravdu, v Civilu funguje korektně. A jak zprovoznit nápovědu i v "Civil jako Autocad"?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2010 v 13:37
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Lokalita: ČR (JM)
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2010 v 16:07
Postup dle tipu 7447 ale zpřístupní pouze instalační příručku AutoCADu, nikoliv uživatelskou.
Při vyvolání nápovědy po spuštění příkazu AutoCADu to nenajde nic (off-line nápověda), nebo spustí nápovědu k Civilu (on-line nápověda).
Nedaří se mi spustit nápovědu k zadanému příkazu.
Dá se s tím něco dělat?
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2010 v 16:21
zkuste prosím nainstalovat Hotfix pro C3D 2011. Tam by měl být tento problém s nápovědou vyřešen.
Ostatní drobné opravy jsou popsány na našem blogu Civil3D.cz
Upravil martinfolber - 11.srp.2010 v 16:55
Martin Folber
_vlk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2010 v 09:49
po instalaci Hotfixu nápověda nefunguje vůbec Cry
Zkusil jsem i opravnou instalaci, ale ani F1, ani ikona nápovědy nespustí nic.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2010 v 10:04
obávám se, že už to máte nějaké překombinované. Pokud provedete čistou instalaci C3D 2011. Nápověda funguje perfektně offline, jak v C3D tak po Hotfixu v C3D jako ACAD.
Opravná instalace většinou nic nevyřeší. Pro odinstalaci se podívejte do našich tipů, záleží na pořadí jednotlivých komponent.
Martin Folber
_vlk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2010 v 09:19
Máte pravdu, po nové instalaci už je to v pohodě.
Děkuji.
MatusBrlit Zobrazit panel
Přihlášen: 29.zář.2010
Lokalita: Slovensko
Civil 2011
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2010 v 09:29
Dobry den,
tiez som mal problem s offline helpom v Civile spustanom ako AutoCAD, nainstaloval som teda tento hotfix a help sa uplne zmenil. Uz nepodporuje html a ani online sa neda nastavit, je to tak, ako to bolo v 2010.
Skusim prilozit obrazky, ak sa mi to podari.
Problem je aj v tom, ze ten help, co sa mi spristupnil vobec neobsahuje developer documentation.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2010 v 09:33
zkuste nainstalovat SP1. viz náš blog www.civil3d.cz
Martin Folber
Lokalita: Slovensko
Civil 2011
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2010 v 09:45
dakujem za super rychu reakciu, ani som nestihol uploadnut tie screeny
vydanie SP1 som nepostrehol, minuly tyzden som instaloval asi 20 Civilov, vtedy este SP nebol, teraz mozem zacat vsetky patchovat
Lokalita: Slovensko
Civil 2011
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2010 v 10:23
tak ten SP nerobi s helpom nic ine ako ten Hotfix, zrusi online help a spristupni chm cez F1
developer documentation sa da najst cez link v pravej casti zakladneho helpu, ale v 2010 sa v nom dalo normalne vyhladavat ked som vybral All Documentation
Lokalita: Slovensko
Civil 2011
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2010 v 14:04
do tretice: jedno velke upozornenie!!
nainstaloval som SP1 na uz nainstalovany Civil a pri pohybe kurzora blikala obrazovka, nepomohol repait, ani reinstall, musel som odinstalovat cely Civil
ked som zvolil pridat SP pri instalacii, tak je to v poriadku
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2010 v 14:09
četl jste ten příspěvěk o instalaci SP1 tady u nás na CADFóru?
Martin Folber
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2010 v 14:18
Stačí vypnout a zapnout hardwarovou akceleraci. Je to popsané v Readme a diskutované také zde:
Lokalita: Slovensko
Civil 2011
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2010 v 14:21
dakujem za upozornenie, presiel som si tou zlozitejsou cestou, ale na druhom pocitaci som to odskusal a je to tak ako pisete
vie sa niekto vyjadrit aj k tej Developer dokumentacii v 2011?
Tip 7447:Doplnění lokální AutoCAD nápovědy do Civil 3D 2011.
Tip 7288:Přepnutí online nápovědy AutoCADu 2011 na lokální help soubory.
Tip 8084:VIPSpouštění lokální nápovědy v Inventoru 2012, 2013, 2014.
Tip 11733:VIPČeská nápověda pro český Revit LT (CZ Help).
Tip 4768:VIPSnadná oprava chyb nápovědy (Help) Inventoru.
Tip 1619:VIPJak v AutoCADu přiřadit jinou funkci klávese F1?
Stránka byla vygenerována za 0,387 sekund.
