Téma uzavřenosvodidlo v rezu
v.klazar Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2007
Lokalita: ČR (HK)
civil3d 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: svodidlo v rezu
    Zasláno: 06.zář.2010 v 08:38
Dobry den, je nejaky jednoduchy zpusob, jak do rezu vlozit svodidlo? podle http://www.civil3d.cz/2010/06/dedinou-jednim-vrzem.html by melo jit vlozit cely blok, ale neprisel jsem na to, jak...
diky....
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2010 v 09:39
článek byl zaměřen spíše na tu podmíněnou podsestavu. Blok svodidla lze do řezů umístit různými podsestavami. Nejčastěji doporučuji použít "modrou sirku" NapojeníŠířkyASklonu. Vypnu její spojnici. Nastavím její délku, aby vyšklo svodidlo 0.5 na líc. A samotný blok svodidla, který si připravím předem, vložím jako styl bodu v sadě stylů kódů (s měřítkem 1).
Měl jsem za to, že jsem to psal kdysi na blogu... Budu to muset napravit.
Martin Folber
Lokalita: ČR (HK)
civil3d 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2010 v 13:47
mohl byste prosim dat voditko, kde bych to na blogu nasel? povedlo se mi tam neco dostat, ale celkem zajimave se mi to umistilo do vsech bodu... jsem z toho trosku....
diky
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2010 v 16:03
Musím to teprve napsat Smile. Musíte si správně nakódovat ten bod na konci modré sirky. Dát mu prostě unikátní název...třeba svodidlo a k tomu taky vymyslet unikátní styl bodu...např. také svodidlo. Pak to nebudete mít všude, ale jen v místě kde je to nakódováno.
Martin Folber
Lokalita: ČR (HK)
civil3d 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2010 v 10:27
to jsem udelal, ale kdyz jsem to nastavoval, tak se mi zahadne rozkopiroval jeho styl i na jine body. mohl bych prisahat, ze jsem se nikde neuklik a jinam ho nedaval a ve stylu pouzitem na upravu rezu v koridoru to bylo uplne na vsech.... ale uz to vypada az na tu upravu slusne, jen jeste dat dohromady meritka.
EDIT: myslim, ze svodidlo tam uz je, ale vim, jak to myslite.
Upravil v.klazar - 07.zář.2010 v 10:39
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2010 v 11:30
Pokud to ještě není podle Vašich představ, tak mi výkres pošlete. Mrknu na to.
Martin Folber
Lokalita: ČR (HK)
civil3d 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2010 v 12:04
zatim vim, kde to opravit, takze bych to mel zvladnout sam. kazdopadne dekuji....
Tip 7478:Chyba při spuštění Photofly: Error:0
Tip 6185:Jak v Revitu vytvořit zalomený řez?
Tip 4719:Jak nezobrazit určitou součást či podsestavu v řezu?
Tip 5118:Vytvoření průsečnice v průniku 3D ploch.
Tip 13462:Revit - lepší otvory v desce (kruhový, obdélníkový)
Tip 11822:Asociativní kóty ve výkresových pohledech na 3D model v AutoCADu.
