Téma uzavřenoEDITOR STYLŮ
Jindrich Zobrazit panel
Přihlášen: 04.lis.2007
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2009
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: EDITOR STYLŮ
    Zasláno: 15.říj.2010 v 09:59
Prosím o radu.
Mám problém se styly barev a materiálů. Stává se mi, že u některých dílů není seznam materiálů a barev. Je tam pouze "výchozí", ikdyž v původní použité šabloně je širší výběr.
Odkud třeba importovat styly zpětně?
Děkuji za pomoc
mimo0912 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.říj.2008
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2010 v 20:00
Mal som podobný problém. Keď som otvoril model, ktorého projekt (.ipj) bol vytvorený v nižšej verzii, tak sa mi zobrazil len materiál, v ktorom bol pôvodne uložený. Ak som pôvodný súbor .ipj vymazal a vytvoril v aktuálnom INV2011, tak to už bolo všetko v poriadku. Neviem či je to Váš prípad.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2010 v 09:52
Ještě jsem narazil na podobný problém. -
Šablona výkresu - potřebuji uložit změnu do knihovny stylů. Tedy otevřu stávající šablonu (nastavení stejné jako v Knihovně Stylů) - provedu změny, které by se měly uložit.
Bohužel ani v okně pro uložení ani v aktualizaci se provedené změny nezobrazují. Tedy jako bych nich neprovedl :-(
Co s tím?
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Vault, Mechanical a další ver.2021
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2010 v 10:18
Změny se musí uložit do knihovny stylú přes "uložit styly do knihovny stylú". Knihovna musí být ANO ( čtení i zápis ) - to je nastavení projektu. V souboru, ve kterém se mají změny oběvit, se musí "aktualizovat styly".
( Změny v šabloně se automaticky neukládají do knihovny. )
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2010 v 10:43
Ano to mi je jasné, ale mám problém s tím, že v "Uložit do knihovny stylů" (ostatní podmínky splněny - zápis ANO) se změny neprojeví - tedy obě tabulky jsou prázdné (jako kdyby byly obě nastavení stejná, což není pravda) Ouch
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
