Téma uzavřenoPrůnik šraf
Venca80 Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čvc.2008
Lokalita: ČR (PL)
Civil 3D
Bodů: 183
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Průnik šraf
    Zasláno: 09.lis.2010 v 14:30
Jde mi o to průnik vyšrafovat, resp. získat šrafovanou plochu průniku. Samozřejmě mohu to dělat tak jako dosud, prostě si s tím pohrát... Jednoduché řešení jsem hledal právě pro složité šrafované plochy, které jsou "propletené" (průnikem vznikají i "ostrůvky" apod) a jednoduché oříznutí hranice zde nejde použít...
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2010 v 14:14
Prienik dvoch šráf??? 1. Chcete aby ten prienik vznikol, napr. aby ste zistili plochu prieniku alebo prienik inak farebne/šrafou vyznačili? 2. Alebo stačí aby sa dve šrafy v mieste prieniku iba prekrývali?
Hranice by som si vytvoril ako polyline a podľa toho čo chcem vytvoriť, pri výbere šrafy kliknem buď dovnútra ohraničenej oblasti (1) alebo vyberem šrafovaný objekt (2).
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2010 v 13:47
Oříznout hranice navzájem a vnitřek vyšrafovat.  Nebo rovnou vyšrafovat ten průnik, pokud jsou hranice.
Upravil Peter Jirat - 09.lis.2010 v 13:51
Lokalita: ČR (PL)
Civil 3D
Bodů: 183
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2010 v 12:51
Lze nějakým způsobem jednoduše získat průnik dvou šraf?
Tip 13149:Jak šrafovat vybrané objekty včetně překryvů a ostrůvků?
Tip 5248:VIPKontrola kolize nebo nebezpečné blízkosti potrubních řadů.
Tip 11509:Jak umístit obsah na výkres bez ztráty uchopovacího režimu?
Tip 10053:Booleovské operace na 2D křivkách.
Tip 5118:Vytvoření průsečnice v průniku 3D ploch.
Tip 5145:Zmenšení velikosti 3D DWG souborů.
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
