Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoVýkres
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
ssiimmiikk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2011
Lokalita: ČR (PL)
Auto Cad 2002
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkres
    Zasláno: 22.bře.2011 v 17:24
díky za odpověď
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2011 v 07:11
Pokud otevřete model v menu Soubor zvolte Uložit kopii jako a zvolte si příslušný typ souboru.
Pokud máte více modelů, můžete použít Plánovač úloh.
Pokud vám jde o 3D modely, neměl jste umístit příspěvek do téma Výkres.
Lokalita: ČR (PL)
Auto Cad 2002
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2011 v 21:04
právě o 3D modely mi jde
Lokalita: ČR (PL)
Auto Cad 2002
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2011 v 20:59
díky za bleskovou odpověď  mohu se vás zeptat jak to mám v inventoru nastavit aby se mi to ukládalo s těmito koncovkama
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2011 v 20:56
Formáty igs, step i stl jsou určeny pro 3D modely, stl pro 3D tisk. Nejsou to formáty pro výkresy. Všechny výše zmíněné formáty umí Inventor uložit, igs a step i načítat.
Lokalita: ČR (PL)
Auto Cad 2002
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2011 v 20:45
Dobrý večer mohu se vás touto cestou zeptat zda se v Inventoru profesional 2009 dají projekty ukládat s koncovkou ( .igs, .step, .stl )
díky za odpověd a jsem s pozdravem Michal.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2011 v 14:14
Zkopírovat list a promazat od nepotřebného, nebo tomu jen sebrat viditelnost.
(alespoň tak mi přijde, že budou nejmenší ztráty na značkách osách atd.)
Upravil Cheff - 21.bře.2011 v 14:17
xmenn1 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.čer.2010
Lokalita: ČR (VY)
Inventor,Autocad
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2011 v 13:49
Ještě bych se zeptat.Mám výkres v inventoru,je zde umístěno více součástí na jednom listě.Nyní bych potřeboval umístit každou součást na jeden list....
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2011 v 07:49
Lokalita: ČR (VY)
Inventor,Autocad
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2011 v 07:01
Ještě bych se chtěl zeptat jestli jde změnit razítko ve stávajím dokumentu za nové razítko.Děkuji
Lokalita: ČR (VY)
Inventor,Autocad
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2011 v 06:58
Děkuji za tip,hromadné přejmenování funguje dobře
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2011 v 15:17
Na druhou stranu, pokud je počet znaků před názvem stále stejný, dá se to v rozumném souborovém prohlížeči snadno hromadně odstranit.
Např. pro Total commander - Ctrl+M - a tam si s tím uděláte co potřebujete...
(snad to nebude bráno jako reklama)
Upravil Cheff - 15.bře.2011 v 15:18
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2011 v 13:58
U obecně pojaté freeware utility je to trochu problém - jednak může exisovat list obsahující jen náčrty (a žádný model) a jednak krátká jména můžou kolidovat s běžně pojmenovanými výkresy (a nechtěně je přepsat). Případné nastavovaní voleb jmen zase bude složitější než samotná stávající aplikace. Ozvěte se prosím přes Helpdesk, pošleme vám upravenou verzi této utility.
Lokalita: ČR (VY)
Inventor,Autocad
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2011 v 13:38
Ano,jako daný model,děkuji
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2011 v 13:24
Myslíte _jenom_ jako daný model? Teď je název tvořených výkresů složen z názvu původního výkresu, názvu listu a názvu modelu - např.:
PuvodniVykr_List2_ModelHoraku.idw
Lokalita: ČR (VY)
Inventor,Autocad
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2011 v 13:06
Děkuji za tip,funkce funguje dobře jen bych potřeboval,aby se nový výkres jmenoval jako součást(v případě sestavy nebo svařence jako sestava nebo svařenec),který je na výkresu....děkuji
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2011 v 11:05
... a protože taková speciální funkce v Inventoru není, doplnili jsme ji.
Viz VBA makro SplitDrawing na stránce Download. Viz tip:
Upravil Vladimír Michl - 15.bře.2011 v 11:54
Jan Sedlák Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 29.zář.2010
Lokalita: ČR (PA)
AutoCAD, Inventor, Vault Professional
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2011 v 10:25
Speciální funkce v Inventoru není, ale stačí uložit výkres pod novým názvem a odstranit nepotřebné listy v daném výkresu a zachovat jenom jeden list. Při odstraňování záleží jak jsou provázané pohledy na jednotlivých listech.
Jan Sedlák
Stránka byla vygenerována za 0,243 sekund.
