Téma uzavřenomatch properties/kopirovanie vlastnosti
DodoSVK Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2007
Lokalita: Slovensko
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: match properties/kopirovanie vlastnosti
    Zasláno: 06.dub.2011 v 14:35
Dobry den,
chcel by som sa opytat ci v cade nieje moznost podrobnejsie nastvit funkciu match propersties respektive kopirovanie vlastnosti.
Tato funkcia je sikovna, urcite ju mnohi pouzivate, a predpokladam ze ste sa stretli uz stym ze potrenujete entite priradit rovnake vlastnosti ako ma ina entita okrem napriklad vrstvy. Kopirovanie vlastnisti vsak skopiruje uplne vsetky vlastnosti, to znamena zmeni aj vrstvu podla zdrojovej entity z ktorej vlastnosti kopirujeme.
Da sa niekde teda nastavit ktore vlastnosti a parametre sa kopirovat maju a ktore nie? respektive viete mi poradit ine riesenia ako dosiahnut tento ciel?
dakujem!
Lubomír Polesný Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 30.zář.2010
AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 14:48
jde nastavit, které vlastnosti chcete kopírovat.
Spustíte příkaz, vyberete zdrojový objek a přes pravé tlačítko zvolíte volbu Nastavení. V dialogovém panelu, který se objeví, vyberete, co chcete kopírovat.
Upravil Lubomír Polesný - 06.dub.2011 v 14:49
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Lokalita: Slovensko
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 14:52
super, funguje to..vdaka!
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2011 v 15:02
DD
jen pro doplneni (a patri to spis do ACA), lze obdobnym zpusobem nastavit i matchovani u ACA objektu? Konkretne myslim na to, ze prikaz defaultne funguje i na Styl objektu
Dekuji
JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 8688:VIPJak zamknout vlastnosti projektu v AutoCADu Plant 3D?
Tip 10813:VIPVlastnosti: Hodnoty nevyjadřují uživatelem předepsanou hmotu nebo objem - příčiny a rizika
Tip 3852:Jedno podlaží v Revitu mi nezobrazuje stěny. Proč?
Tip 2713:Jak přepnout mezi americkým a evropským typem zobrazení ISO pohledu?
Tip 11319:Jak zjistit objem, hmotnost nebo plochu tělesa ve Fusion 360?
Tip 1367:Problém aplikování SP2 pro Autodesk Inventor.
