Téma uzavřenoZobrazení ložisek
ssmiga Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
AIP2010, Mechanical 2010, Vault 2010, Vista 64bit
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zobrazení ložisek
    Zasláno: 23.srp.2005 v 11:07
Zdravím všechny.
Chtěl bych se zeptat jak řešíte zobrazení ložisek (v řezu) ve výkrese. Možnost nějakého zjednodušeného zobrazení se mi nepodařilo najít a skutečný řez by ve strojírenském výkrese působil "poněkud nešťastně".
Děkuji a zdravím. SS.
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2005 v 11:22
Tím nešťastným zobrazením myslíte, že občas je-není vyšrafovaný válivý element apod?
Já vkládám ložiska jako "zjednodušená" v řezu vypadají korektně = šrafovaný vnější i vnitřní kroužek, elementy nikoliv, ale zase v pohledu z boku nejsou elementy vidět vůbec
Pokud ložisko vložíte přesně, tak pak jedině zbývá vypnout šrafování, popř nějakou chybějící čáru dokreslit ručně.
Chělo by to obrázek, at víme o čem je přesně řeč
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2005 v 12:25
A kde se nastavuje to jestli vkládám ložisko zjednodušeně nebo přesně?
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2005 v 12:35
na konci výpočtového dialogu Mechsoftu - "dokončit" se zobrazí toto, tak pak si vyberete jednu z možností - tj MODEL nebo Par. model zjednodušeně
Upravil Otasek
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2005 v 12:39
Aha, mockrát děkuji. Já jsem to vždy vkládal bez DA, z knihovny.
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
