Téma uzavřenoModifikace sestavy pomocí parametrů
Jindrich Zobrazit panel
Přihlášen: 04.lis.2007
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2009
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Modifikace sestavy pomocí parametrů
    Zasláno: 18.srp.2011 v 12:32
Dobrý den.
řeším problém, kdy mám rozměry dílů řízené proměnnými z EXCEL tabulky.
Není problém tyto díly vložit do sestavy a jedním kliknutím aktualizovat jednotlivé díly.
Ale nevím jak řídit v sestavě zda některý díl vložit do sestavy či ho zaměnit za jiný.
pro představu: například lineární tlumič pohybu (třeba jako je použit u 5-tých dveří aut)
Sestavu a jednotlivé díly řídíte jediným parametrem L = délka celého tlumiče.
Jednotlivé díly mají rozměry odvozeny dle parametru L.
Ale problém nastává, když chcete pro určité délky například jiné koncovky. Ne jen velikostí, ale i tvarem = jiný model dílu (případně podsestava)
Dalo by se to řešit pomocí reprezentace (vypnutí / zapnutí jednotlivých dílů dle hodnoty) ale nevím jak toto řídit parametry.
Děkuji za pomoc
Lubomír Polesný Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 30.zář.2010
AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2011 v 13:16
toto je úloha pro iLogic.
Podel Vašeho profilu ale používáte Inventor 2009. V něm iLogic ještě není zaintegrován.
Vyměňovat komponenty lze také v iSestavách, ale myslím, že to nebude to pravé pro Váš případ.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2009
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2011 v 13:20
Děkuji za odpověď.
O iLogic jsem se dočetl před chvílí a doufám v jeho schopnosti.
Přes iSestavy jsem to zkoušel. Možnost to asi je, ale příšerně pracná a vzhledem ke všem možným rozměrovým variantám ve výsledku asi dost nepřehledná.
Invetor 2011 budem instalovat v dohledné době.
Usak Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2011
Lokalita: ČR (LB)
Inventor
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2011 v 18:25
iLogic doporučuju, jdou s tím v Inventoru dělat moc zajímavé věci.
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2011 v 10:28
Co se týká iLogicu, tak si myslím, že to je dobrá cesta, ale uvažoval bych spíš o verzi 2012, protože tam je podstatně vylepšená tvorba uživatelských dialogů oproti 2011.
Tip 1282:Jak vytvořit v Inventoru AVI animaci s rozumnou velikostí souboru?
Stránka byla vygenerována za 0,360 sekund.
