| Autor | ||
Firestone
Přihlášen: 09.úno.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: převážně LT verze ACADu Stav: Offline Bodů: 305 |
Téma: Smazání nepotřebných formátů papíruZasláno: 13.říj.2011 v 08:20 |
Zdravím, občas si lámu hlavu nad tím, zdali jdou v ACADu smazat formáty papíru, které jsem za celou dobu nepoužil. Např. US ANSI formáty, ARCH atp.
Lze toho nějak docílit, abych toho měl při výběru méně a neztrácel se tak v tom seznamu? Díky za jakékoli info.
Upravil Firestone - 13.říj.2011 v 08:29 |
alfred
Zasláno: 13.říj.2011 v 08:28 |
Koukněte do nastavení ovladače plotru (Uživatelské vlastnosti). Některé umožňují zapnutí/vypnutí skupin rozměrů papíru.
A nebo použijte "Filtr rozměrů papíru" |
Firestone
Zasláno: 13.říj.2011 v 08:33 |
Jůůů... to je ono. Díky moc za radu!
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Zasláno: 13.říj.2011 v 08:36 |
Pokud používáte v AutoCADu kopie tiskáren, tj. s příponou PC3, tak si můžete nepotřebné formáty papíru vyfiltrovat.
Nastavení stránky -> Vlastnosti -> Filtr rozměrů papíru |
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1279 |
Zasláno: 14.říj.2011 v 15:35 |
Dobry den
... anebo si, nekdy ve volnem case, predvyrobit PageSetup-y (Nastaveni starnky) kde bude pripraven avetsina formatu/tiskaren/.ctb-.stb/... .pc3 nastavena.
Prednost: uz zadne rolovani v pc3kach, papirech,... a v neposledni rade, jdou importovat z jinych vykresu (manualne i napr. LISPem) a mazat ze stavajicich - Pak se velmi snadno edituje napriklad cele nastaveni tiskarny (bez problemu se prida nova tiskarna s predyrobenymi pc3kami, a jednim prikazem tato nastaveni dostanu do jakehokoliv vykresu) - a bez toho si nedokazu predstavit praci v ACADu.
Hezky den
JASponza
JASponza
Firestone
Zasláno: 15.říj.2011 v 09:20 |
To zní zajímavě. Můžu poprosit o info, jak postupovat při tomto vytvoření?
splonk
Zasláno: 17.říj.2011 v 09:27 |
... ale urcite... jen co najdu chvilku, abych to nejak srozumitelne napsal/popsal :-)...
JASponza
splonk
Zasláno: 26.říj.2011 v 10:07 |
Dobry den
Tak to tedy zkusim popsat...
Jak dostat tato nastaveni do jinych vykresu:
Pochopitelne, je vhodne tato nastaveni mit preddefinovane v hlavni sablone... Nevyhodou ale je ze se nastaveni tiskaren muzou casem menit... nebo se tiskarna vymeni apod. Pak je vhodne updatovat stare PageSetupy a eventualne naimportovat nove. Tzn. v LayoutTemplate pravidelne aktualizuji PageSetupy a do ostatnich vykresu pravidelne updatuju :-) Tato myslenka mne pred lety vedla k tomu, abych mirne doplnil lisp DelPageSetup vydano CADForem v IV/2008.
Proto bych se rad zeptal lidi poverenych pres autorska prava v CADStudiu zda muzu zde zverejnit jejich LISP doplnen o sekvenci kera provadi import pagesetupu z "natvrdo" zadaneho vykresu...?
Predem DEKUJU
JASponza
JASponza
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22208 |
Zasláno: 26.říj.2011 v 14:36 |
Jakékoliv doplnění DelPageSetup nebo podobných našich utilit je vítáno, se zveřejněním není problém.
splonk
Zasláno: 26.říj.2011 v 15:18 |
OK, sice to neni zadny zazrak...
Prikaz nejdriv smaze vsechny Pagesetupy a pak naimportuje vsechny PageSetupy z nadefinovaneho souboru
Lisp se spousti pomoci PSA.
Je potreba upravit nazev souboru "LayoutTemplate"...
V Options je potreba zadat cestu tak, aby CAD umel najit vyse zmineny soubor.
Vubec, celkove to jde asi napsat lip.
Snad jsem to vysvetlil nejka srozumitelne - kdyztak napiste ;-)
Zdravim
JASponza
JASponza
Firestone
Zasláno: 27.říj.2011 v 12:57 |
to splonk:
Téda to vypadá dosti komplexně! Jak bude na to chvilka, tak si to vyzkouším. Letmým pohledem mě ještě napadá -- půjde to aplikovat i pro účely LT verze? Např. LISP v LT není co vím. Každopádně prozatím díky za postup...
splonk
Zasláno: 27.říj.2011 v 13:41 |
Dobry den,
... nooo, to mate pravdu... do LTcka Lisp nedostanete. Nicmene, prikaz na import PageSetup-u (PS) funguje i z "prikazoveho radku". Chci rict, ze Import PS lze napsat i v DIESELu dat ho pod ikonku (sice bude chudsi o ono Delete PS ale i s tim se da zit :-)). A kdyz si tyto PS vytvorim v sablone tak mam 95% vise popsaneho vyrizeno - i na LTcku.
Komplexne :-)...
Vim ze toto neni primo odpoved na otazku kvuli ktere st zalozil toto tema, ale ... nedalo mi to (kdyz vidim lidi u nas jak rolujou v nekonecnem mnozstvi velikosti papiru, pc3jek,... aby neco vytiskly, pak jim to vyjede "blbe" a zacnou treba "opravovat" tiskarnu... - urcite vite o cem mluvim). Takto je potreba se jenom naucit, abych si, v pltrovacim dialogu, vybal jeden z PS ajeto...
Pripojuji nahled jak to nyni vypada u mne...
A verte mi, nic komplikoveneho to neni a usetri Vam to hoooodne kliku (a nekdy i papiru a toneru).
+ budete to mit resene "systemove" a to vzdicky chce nejake to usili - ze se to pak vyplati, to bych se opakoval.
hoden stesti ;-)
PS. zauvazujte, zda do podpisu nepripsat ze pouzivate LT, nevim...?
JASponza
Stránka byla vygenerována za 0,508 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
