Téma uzavřenoSestavy a podsestavy
shkenny Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2009
Lokalita: ČR (OS)
ArchLine.XP
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sestavy a podsestavy
    Zasláno: 18.říj.2011 v 11:04
Narazil jsem v Civilu na malý problém (2012)
Vytvořil jsem si vlastní podsestavu, která se skládala z jízdních pruhů, krajnice, násyp/výkop, ale všechny tyto části se ukládaly do položky "Nepřiřazené podsestavy" položky nešly nijak přesunout do té mé vytvořené podsestavy.. takže když jsem dal vykreslovat koridor, nic se nevykreslilo...
Pokud jsem zvolil předefinovau celou podsestavu (MO 7,5/50) tak to bylo ok...
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.říj.2011 v 12:18
nejdříve je třeba si trochu ujasnit pojmy. Podsestava je skladební prvek, tj. jízdní pruh, krajnice, svah apod. Šablona typický řezů je vzorový příčný řez jako je MO 7.5/50.
Jednotlivé podsestavy nemáte připojené k VPR. Stačí tedy na ně jednotlivě kliknout a v ribbonu zvolit Přidat do šablony...
Martin Folber
Tip 13176:Jak vypsat seznam Civil podsestav použitých v daném souboru DWG?
Tip 9969:VIPJak jednoduše vypnout pracovní roviny v celé struktuře sestavy Inventoru?
Tip 10689:VIPiLogic: Hromadné nastavení iVlastností pro všechny součásti sestavy
Tip 6082:Jak vypnout viditelnost konstrukčních prvků podsestavy.
Tip 13194:VIPVytvoření Excel-seznamu souborů sestavy, včetně jejich vybraných iVlastností (iLogic)
Tip 14948:VIPJak hromadně nakopírovat iVlastnost sestavy Inventoru do iVlastností jednotlivých komponent, součástí? (iLogic)
Stránka byla vygenerována za 0,374 sekund.
