Téma uzavřenouživatelské parametry modelu do kusovníku
panX Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2004
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: uživatelské parametry modelu do kusovníku
    Zasláno: 19.zář.2005 v 13:27
Snažím se dostat uživatelské parametry do kusovníku dle tohoto návodu a narazil jsem na několik překážek.
1. jak nastavit přesnost rozměru na jedno desetiné místo
2. jak se zbavit jednotek rozměru (mm)
3. lze sloučit několik buněk kusovníku do jedné
viz obrázek
Máte nějaký jiný postup jak přenést do kusovníku uživatelské parametry modelu?
piss the system
panX Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2005 v 09:06
ještě mě napadlo že bych potřeboval před první rozměr dostat třeba PL. (plech) D. (průměr) o jaký polotovar se jedná
piss the system
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2005 v 14:39
V AI9 se todělá následovně:
1+2)
-upravit kusovník
-na zvoleném sloupci pod pravý tl. formát sloupce
-přepnout z "použít výchozí formátování" na "použít formátování jednotek"
-dole pod tím si zvolím jednotky, zaokrouhlení, zobrazení jednotek a nul....
3+4)toto nijak přes kusovník nejde
Nějaký jiný způsob?
Ručně celé požadované označení zapsat do nějaké proménné a tu tam v poklidu zobrazit v kusovníku, je to otrava, automaticky se to neaktualizuje ale jde sesmolit makro, které zjisté maximální rozměry v hlavních osách modelu (kdysi sem to tady řešil) a ty se dají porovnat, bud makrem nebo interně se zapsanou hodnotou a ....
Upravil Otasek
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
panX Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2005 v 14:49
jj díky aspoň za tohle .
Jak řešíte přenos rozměrů do kusovníku? Ručně nebo automaticky?
piss the system
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2005 v 14:54
tak jak sem to popsal
doplním ručně + přes makro si "ohmatám" zkutečnou velikost dílce - v rozšířeni YIPEE si pak "očima" zkontroluju všechny dílce v sestavě. Zkušel sem na to sesmolit aj makro, ale nějak nebyl čas to dotáhnout do zdárného konce
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
panX Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2005 v 15:12
díky, ještě jak se to spouští ?
piss the system
panX Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2005 v 15:15
už sem to spustil, teď bych potřeboval vědět co to umí a jak se to ovládá
piss the system
panX Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2005 v 15:33
UŽ SEM NA TO PŘIŠEL, JE TO MINIMÁLNĚ GENIÁLNÍ
Upravil panX
piss the system
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2005 v 15:38
je to editor kusovníku...
vledo dole je ikona "option" a v druhé záložce ="columns" se nastaví sloupce které chcu vidět a ty pak edituju, když zatrhnu nějakou položku, tak se mě pak zobrazují jen použíté hodnoty místo všech
je to celkem intuitivní..za chvilku sem to zvládnu i já
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
panX Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2005 v 15:39
piss the system
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2005 v 18:35
Moc geniální to není. Pořád se to musí ručně dopsat. Mojí marnou snahou je, aby parametry do kusovníku skákaly samy ihned po editaci součásti a to ještě v nějaké úhledném seskupení př: "PLO 30x10-150". 30;10;150; jsou parametry definované už v šabloně. Toto kdyby někdo vymyslel.
Milan Denk
EuroTec JKR
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2005 v 20:56
No oto až zas takový problém není..z hodnot 30;10;150 jsem schopen sestavit 30x10-150, ale co když je to ve skutečnosti P10-30x150!
Su chopen zjistit pouze maximální vnější rozmněru, taky nemůžu tušit jak je daný díl natotočený a jestli není třeba dutý nebo rotační, aby se pak zvolil nejvhodnější polotovar...takže bych při zjištění rozměru musel určit o jaký typ součásti se jedná a zapsat ho jako další parametr dílce, aby při změně rozměru a určení nových rozměrů nemusel tuto informaci měnit...např tloušťka stěny dutého profilu se jednoduše nedá zjistit...takže na tomto faktu moje experimentování zkončilo jako příliž komplikavané.
U dílců vymodelovaných mechsoftem je to o poznání jednodužší, protože parametry jsou systematicky značeny a dají se poměrně snadno zjistit..problém může nastat, pokud díl nějak upravím, popř přepíšu označení parametrů...takže opět další komplikace
Určitě by pro některé případy šel udělátor udělat poměrně snadno, ale pro jiné je to skoro nemožné....
Každý úživatel by si měl proto najít nějaký rozumný způsob jak tyto informace získávat (univerzální všespásná rada neexistuje) a určitě je rozumné dotoho zapojit kousek makra pro ulehčení
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2005 v 09:39
Vy jste shopen z několika parametrů automaticky vygenerovat nějaký řetezec a ten dále strčit do kusovníku? Jak to děláte? Pak by možná pomohlo mít nadefinováno několik šablon. Od začátku přeci tuším jak bude součástka vypadat. Moje představa byla, že parametr co jde do rozpisky např. "takhlesetojmenuje"= P1&P2&Px..... by byl definován individuélně už v příslušné šabloně (třeba i s tou tloušťkou) . Nějak tak jako se dají poskládat parametry z MechSofta. Pak už by stačilo součástku tvořit s použitím těchto parametrů. Moje představa je zřejmě nemožná.
Bohužel s nějakým makrem je to problém. Moje programátorské shopnosti zkončily u Fortranu v době, kdy uhlí ještě rosto.
Milan Denk
EuroTec JKR
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2005 v 10:18
Přímo skládat to neumím, dělal bych to pomocí makra...
Já si takhle zjišťuju pouze celkové rozměry-dopisuju to pak ručně.
Prozatím umím přečíst pouze uživatelské parametry, přímo z tabulky parametrů jsem to ještě nezkoušel, ani netuším jestli to půjde, pokud nejsou "zatržené"
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2005 v 10:59
Neví náhodou někdo, jestli lze třeba i natrvalo upravit parametry z MechSofta? Potřebuji německé názvy. Řešil jsem to přez BOM10 ..., ale ty "devítka" nemá a u ní jsem zkončil. Jistě lze na ni nepřecházet, ale má jisté výhody: dwf z modelu atd. Jsem totiž naučen maximálně využívat databázy z MechSofta a tím využít automatickou změnu parametrů po editaci (přez MechSofta).
Milan Denk
EuroTec JKR
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2005 v 11:26
Tipoval bych, že vše je zakleté někde tady "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 9\Design Accelerator\Data" Je tam několik podadresářů - velmi zajímavý je např "msg", kde jsou všemožné popisky k dialogům v různých jazycích.
Kdysi jsem se v tom hrabal (AI5) a povedlo se mi dokázat, aby popisky byly takové jaké chci. Výhoda byla v tom, že "mateřské" modely dílců byly v čistém formátu .ipt nikoliv jako je ted .iptc, takže šli bezvadně dotvářet k obrazu svému.
Tehdy jsem našel i přímé konfugurační soubory modelů (asi .cbf), tedka už jsou někadé zmaštěné, takže se v nich editovat nedá. takže šlo přesně nastavit jak bude vytvářet popis rozměru (kde budou mezery, jak budou hodnoty zasebou uspořádané...) tedka už nejde nic...
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2005 v 12:09
Je to tak. U produktů Autodesku lze nastavit každé ho., ale to co by se člověku líbilo nikoli. Ty "msg" jsem už také objevil, ale nějak mám strach se do toho hrabat. Tytam jsou doby, kdy v dosu stačilo přepsat pár čísel oddělených středníky. Díky za typy.
Milan Denk
EuroTec JKR
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2005 v 12:33
Editace bych se nebal...nevim jak ted, ale AI5 si ty konfiguraky natahoval při každém překliknutí na jinou záložku, takže jakákoliv změna byla okamžitě zřejmá
Zalohovani je jednoduche, stači nekam zkopirovat
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Tip 2651:Jak do kusovníku sestavy přidat některé z uživatelských parametrů (rozměrů) modelu?
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Tip 11782:Uživatelské úpravy kusovníku Inventoru - postup.
Tip 11087:Suma metráže podobných dílů v kusovníku Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,586 sekund.
