dusek
Přihlášen: 09.lis.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 901 |
Téma: Aktualizace výkresuZasláno: 07.pro.2011 v 13:17 |
v Inventoru 2012 je funkce aktualizace výkresu, že po upravě pohledu ve výkrese se pohled aktualizuje - pohled je ohraničen zeleným rámečkem, ve stromu se zobrazí dvě zelené šipky do kruhu. Jde tato funkce vypnout nebo aspoň přerušit? Otevřel jsem si výkres velké sestavy a už mi to asi hodinu hlásí aktualizace. Na výkrese se dá pracovat, ale pouze v omezeném režimu a já bych potřeboval dělat i ostatní věci. O tom, že to je nehorázně pomalé nemluvim. Díky V.D. |
Václav Dušek
EuroTec
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 299 |
Zasláno: 07.pro.2011 v 15:44 |
Souhlasím s tím, že toto vylepšení je na nic. Aktualizace trvá déle a stejně na výkrese nejde pracovat. Jeden výkres velké sestavy jsem takto aktualizoval celý den. (přitom byl původně vytvořen v I9). Zjistil jsem ale, že na ramkách vysí 3,8Gb (celkembylo 4Gb). Dokoupil jsem paměť a situace se podstatně zlepšila. Při aktualizaci stejného výkresu je na ramkách ca 4,3Gb a aktualizace trvá ca 5mim.
Milan Denk
EuroTec JKR |
dusek
Zasláno: 07.pro.2011 v 16:16 |
RAM mám 8 GB a i tak to trva celou věčnost, prakticky mi to ještě nenačetlo ... nějak mě tato verze Inventoru pomalu přestává bavit ...
Václav Dušek
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 07.pro.2011 v 20:50 |
Nárůst výkonu se pozná až s novějšími proceory s větším počtem jader (min 4).
Přepnutí do chování podle staré verze: "Možnosti aplikace" -> záložka "Výkres" a vypněte volbu "Povolit aktualizace v pozadí".
dusek
Zasláno: 07.pro.2011 v 21:18 |
Mám 4 jádra, RAM 8 GB a výkres to otevírá dlouho. Z praxe jsem už odpozoroval, ze na první otevření se výkres otevře poměrně rychle, ale po provedení změn se to pak aktualizuje strašně dlouho.
Nastavení zkusím, uvidím. |
Václav Dušek
Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 08.pro.2011 v 07:22 |
Souhlasím že tato funkce je na jednu stranu dobrá,ale na druhou to přináší problémy. Máme stejný problém, počítače vyhovující a některé velké sestavy se aktualizují nepoměrně dlouho ! Takže za možnost nastavení jako ve verzi 2011 díky. Po 2 měsíční práci ve verzi 2012 si stojím na tom že - zlatá 2011
Lestr Autodesk Inventor Professional 2022 Autodesk Vault Professional 2022 |
Stránka byla vygenerována za 0,250 sekund.
Aktualizace výkresu
