Téma uzavřenoKolize
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kolize
    Zasláno: 11.led.2012 v 12:26
Dobrý den
Jak zjistit v inventoru kolize (příklad: tak jak to umí solidworks) všech součástí se všemi?
Díky za odpověď
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2012 v 13:46
Dobrý den.
V kartě kontrola -> kontrola kolizí (Analyze Interference)
Vojtěch Visingr
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2012 v 13:48
Popř. viz tip:
pokud to potřebujete jako skutečné kolizní 3D těleso.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2012 v 14:03
Mám sestavu, která má asi 1000 dílů a na té potřebuji zjistit kolize všech dílů se všemi. To bude asi pro inventor neřešitelný problém. (v solidworks jedno kliknutí).
Nechci vytvářet žádná nová tělesa z kolizních tvarů.
Potřebuji pouze rychle a jednoduše zkontrolovat jestli někde něco nekoliduje (ne ztravit pul dne definovanim nejakych mnozin)
Upravil Kmasek - 11.led.2012 v 14:07
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2012 v 14:16
Proč neřešitelné? Je to řešitelné oběma výše zmíněnými způsoby. Viz též video (pokud ten kolizní objem nepotřebujete, můžete jej "jedním kliknutím" na Del vymazat):
Stránka byla vygenerována za 0,383 sekund.
