Firestone
Přihlášen: 09.úno.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: převážně LT verze ACADu Stav: Offline Bodů: 305 |
Téma: Různé chování čar ve dvou výkresechZasláno: 13.led.2012 v 10:59 |
Zdravím, narazili jsme na zajímavý problém, kdy se jeden typ čáry zobrazuje v jednom výkrese jinak, než ve druhém (náhled viz obrázek).
Typ čáry (Formát-Typ čáry) co se týče Glob. a aktuálního měřítka je nastaven v obou výkresech stejně. Nenapadá někoho, proč se to takto chová? Díky za jakékoli vodítko. Upravil Firestone - 13.led.2012 v 11:01 |
alfred
Zasláno: 13.led.2012 v 11:04 |
V definici čáry je zadán STYL písma, který se použije. Pokud má tento styl zadaný nějakou velikost písma, tak se to upraví dle nastavení stylu a ne dle definice čáry (viz VO).
Styl má také přiřazen nějaký font (viz VR u druhého příkladu - asi bude ARIAL) Změňte font dle požadavku a nastavte velikost písma u danného stylu na NULU. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22215 |
Zasláno: 13.led.2012 v 11:09 |
Tipnul bych si na jinak nastavený styl písma (odkazovaný v definici čáry).
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 13.led.2012 v 11:12 |
A čo jednotky mm-palce. (Iba tipujem, neukrižujte ma :)
Firestone
Zasláno: 13.led.2012 v 12:04 |
Těmi definicemi čáry myslíte soubory SHX/SHP/LIN? Nejsem totiž schopný zjistit, kde se tenhle typ čáry přesně definuje... Resp. kde ty čáry najít, které v tom výkresu jsou. Když jsem zkoušel podle názvu čáry vyhledat v souborech textový řetězec, tak jsem neuspěl :(
V jednotkách to není, ty jsou u obojí stejné (to jsem zkoušel jako první věc).
Upravil Firestone - 13.led.2012 v 12:25 |
alfred
Zasláno: 13.led.2012 v 12:52 |
definice čáry je v souboru LIN. Nikde jinde. SHP ... definice tvaru SHX ... zkompilovaný soubor SHP Zjistit definici čáry přímo z AutoCadu pokud vím AutoCad zobrazit pořádně neumí .Můžete ale použít utilitu "LinOut " http://www.cadforum.cz/cadforum/dl_file.asp?ID=390 |
Firestone
Zasláno: 13.led.2012 v 12:58 |
to all:
Tak jste měli pravdu v tom, že se přímo v CADu musel změnit druhy písma STYLu. Díky za radu :) Jen nemůžu dohledat, kde se ta čára definuje, kde to nějak globálně nastavit :( to alfred: Tu utilitku asi na LT nerozjedu, že? :(
Upravil Firestone - 13.led.2012 v 13:00 |
alfred
Zasláno: 13.led.2012 v 13:07 |
Ne, ten LISP v LT nerozjedete. Pokud Vám tedy někdo výkres předal, tak máte smůlu. O možnosti zobrazit, či změnit definici čáry nevím a podle mě t oani z prostého AutoCadu nelze (pokud ano rád se nechám poučit). Typy čar jsou v AutoCadu řešeny zastaralým a zkostnatělým způsobem. Už to, že čára nejde předefinovat a je jí nutno znovu načítat, nebo to, že tvar (který má většinou jen několik bajtů je uložen v externím SHX souboru, který se musí předávat zvlášť je příšerné!
![]() Ale je to bohužel tak. Jednoduchá čára se definuje pomocí příkazu -TYPČ (_-LINETYPE), nebo v slouboru LIN. Uživatelská čára s tvary nebo textem je nutno definovat pouze v LIN. |
Zasláno: 13.led.2012 v 15:15 |
Jen po upřesnění. Definice čar jsou ve výkresu, nikde jinde (resp. do toho výkresu se obvykle jednorázově načtou z .LIN souboru). Text odkazovaný z definice čáry je odkazovaný jménem stylu, nikoliv fontem (SHX nebo TTF souborem).
Takže především zkontrolujte ty styly písma. Čáry nechte jak jsou.
Firestone
Zasláno: 13.led.2012 v 15:33 |
Takže když je k mání LIN soubor se stejným názvem jako SHX, tak si automaticky načte obsah toho LINu a přiřadí si to do výkresu?
EDITED: Ještě bych se rád zeptal, když mně chybí nějaké SHX, které výkres vyžaduje -- lze pak ve výkrese dopátrat, jaká přesně čára (entita) ve výkrese toto SHX vyžaduje? Že např. 99% čar je podporováno a to 1% ne, tak kde to dopátrat, jaká je to přesně čára... Upravil Firestone - 13.led.2012 v 15:53 |
alfred
Zasláno: 13.led.2012 v 15:59 |
Jasně, čára je načtena z LIN a je uložena v souboru DWG. Pokud jí předefinujete v LIN, tak je nutno ji znovu načíst. Nevíte prosím kde je v DWG uložena? Koukal jsem se do tabulek (tblnext "LTYPE") a i u složené čáry tam ty jsou jen čárky, mezery a tečky. Po definici tvarů či písmu ani památky. |
alfred
Zasláno: 13.led.2012 v 16:04 |
Ne. LIN se načítá ručně pomocí příkazu TYPČ (_LINETYPE). Ne automaticky. SHX se zobrazí, pokud je nalezen v prohledávaných cestách AutoCadu (to je v nastavení + aktuální adresář) Pokud není SHX nalezen, tak AutoCad zařve, že soubor chybí. Dopátrat se ale která zrovna čára je bez tvaru jednoduše nelze. Často to ale lze odhadnout z popisu čáry - pokud je tam něco jiného než čárky, tečky a mezery, tak je to většinou složená čára a pokud se zobrazí nějak divně, tak to možná bude ona... |
Firestone
Zasláno: 13.led.2012 v 16:19 |
Děkuji za vysvětlení.
Zasláno: 13.led.2012 v 18:04 |
Definice čáry je ve výkresu (v tabulce LTYPE), ale případné shape (SHX) jsou v externím souboru - ten je z definice jen odkazován. V diskutovaném případě ale nejde o shape, nýbrž o texty - a ty jsou v definici dané odkazem na jméno stylu.
alfred
Zasláno: 13.led.2012 v 18:20 |
Asi jsem se nejasně zeptal. Uvedu příklad: tato čára: má definici v LIN souboru: *GPOD941,----VO-----VO---- A,15,-3.25,[GPOD641A,geo.shx,s=0.1],-3.25,["VO",STANDARD,s=1,r=0.0,x=-0.15,y=-0.05],-3.25 příkazem (tblnext "ltype") dostanu tento výpis: ((0 . "LTYPE") (2 . "GPOD941") (70 . 0) (3 . "----VO-----VO----") (72 . 65) (73 . 4) (40 . 24.75) (49 . 15.0) (49 . -3.25) (49 . -3.25) (49 . -3.25)) V tabulce tedy není definice vloženého tvaru a písma. Pochopitelně, že se tvar i písmo odkazují na externí soubor tvaru (SHX) a u písma hraje roli i definice stylu (v tomto případě "STANDARD"). Kde je ale v DWG uložena celá definice čáry včetně toho kde se mají kreslit tvary a písmo? Dá se to nějak rozumně zobrazit? Existuje na to příkaz AutoCadu nebo jak to lze načíst v LISPu? Evidentně to nějak lze - když to umí LINOUT. ![]() |
alfred
Zasláno: 14.led.2012 v 08:08 |
Tak už jsem odpověď našel - kde jinde než v nápovědě.
Definice komplexní čáry neukazují příkazy (tblnext) a (tblsearch) Je nutno použít funkci (tblobjname) |
Stránka byla vygenerována za 0,328 sekund.
Firestone napsal(a):
