Téma uzavřenoMAKRA ....
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: MAKRA ....
    Zasláno: 17.led.2012 v 14:14
Zdravím .......
Poslední dobou slyším ohledně nastavení a ulehčení práce v Inventoru možnost použití maker. Jaká , pro zjednodušení práce v Inventoru, používáte a je možnost je poskytnout i dalším ????
Já osobně dle doporučení využívám Makra na tisk formátu A3 A4 a v případě zájmu ho sem dám .
Přidal by se někdo další  ???....
Lestr
Autodesk Inventor Professional 2022
Autodesk Vault Professional 2022
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2012 v 15:37
Určitě řada uživatelů VBA makra přivítá. Pár (celkem triviálních) je i v sekci Programování. Stále více jsou také využívána makra modulu iLogic.
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2012 v 18:48
Automatické ukládání mě nejde, nějak to blbne a když ho spustím -> úplně se zasekne inventor...
Vojtěch Visingr
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 11:28
Dobrý den, prosím o  makro na hromadný  tisk  A4,A3  a kdyby se našel někde i návod na tvorbu i formátu A2 až A0 tak  by to  bylo ještě lepší. Děkuji
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 12:55
Stačí si ve VBA upravit rozměry papíru v příkazu pro formát papíru.
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 14:33
Já  s makry teprv teď začínám. Je někde nějaký návod na makra??V Inventoru  dělám
přes 6let, ale makra jsem do teď nepotřeboval.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 14:43
Potřeboval, jen jste o tom ještě nevěděl :-)
Pomineme-li vyšší programování (.Net, C++), pak v Inventoru může každý pokročilejší uživatel využít dva druhy maker - VBA makra a makra iLogic. Nějaký konkrétní návod (zejména u VBA) ale nehledejte, jsou to nástroje pro programování, takže je k dispozici popis API a řada ukázek/příkladů.
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 14:45
Já používal makro pro vytvoření rozměru plechu. Nyní používám jen makro na tisk. Parádní že nemusím nastavovat formát v tisku a pouze pustím makro a to mi pošle výkres na tiskárnu dle formátu výkresu ....
makro je :
Public Sub TiskA3A4()
    Dim oDoc As Document
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    If oDoc.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then
        Set oDoc = Nothing
        Exit Sub
    End If
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oPrintMgr As DrawingPrintManager
    Set oPrintMgr = ThisApplication.ActiveDocument.PrintManager
    Dim oControlDef As ControlDefinition
    Select Case oDrawDoc.ActiveSheet.Size
    Case kA4DrawingSheetSize
        oPrintMgr.Printer = "NÁZEV VAŠÍ TISKÁRNY"
        oPrintMgr.ColorMode = kPrintGrayScale
        oPrintMgr.NumberOfCopies = 1
        oPrintMgr.Orientation = kPortraitOrientation
        oPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA4
        oPrintMgr.PrintRange = kPrintCurrentSheet
        oPrintMgr.ScaleMode = kPrintFullScale
        Set oControlDef = ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AppFilePrintPreviewCmd")
        oControlDef.Execute
    Case kA3DrawingSheetSize
        oPrintMgr.Orientation = kLandscapeOrientation
        oPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA3
        oControlDef.Execute
    End Select
    Set oDoc = Nothing
    Set oDrawDoc = Nothing
    Set oPrintMgr = Nothing
End Sub
Kód vložte do editoru VBA pod ikonkou Makra v možnostech Inventoru.
Makra jsou pak uložená v souboru Bin s koncovkou .bas
Upravil Lestr - 18.led.2012 v 14:50
Lestr
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 16:16
Citace
Jen bych trošku poopravil, jestli můžu.
Mohlo by se Vám stát, že to tiskne špatně, záleží také hodně na tiskárně a vyzkoušet to, jak se to chová.
viz.
oPrintMgr.ColorMode bych změnil na oPrintMgr.AllColorsAsBlack = True
oPrintMgr.PrintRange= bych zvolil kPrintAllSheets
oPrintMgr.ScaleMode= kPrintBestFitScale by bylo možná příhodnější, ale záleží opravdu, jak se to chová.
Jinak makra se nikde nenaučíte, pouze se dá naučit jazyk VBA, který je dost těžký pro amatéry, kteří neví o čem je řeč. Je to programování.
Sám mám pár maker, které sem po úpravě přidám ;)
Vojtěch Visingr
Stránka byla vygenerována za 0,383 sekund.
