Téma uzavřenosdílené parametry
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: sdílené parametry
    Zasláno: 24.led.2012 v 09:47
Nebo stačí do dílů pouze exportovat hodnoty pomocí "odvozené komponenty" z parametrické tabulky.
Takže pak máte jeden díl "řídící" a řízené pak přejmou hodnoty (víceméně obdoba toho co popsal p. Lestr).
- vložit odvozenou komponentu a tam nevybírat objemová těla, ale jen parametry...
Youda Zobrazit panel
Přihlášen: 10.pro.2011
Inventor
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2012 v 18:12
Díky moc za rady
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2012 v 07:25
Např. modelovat pomocí skeletonů . tzn. že si vytvořím model .ipt kde budou náčrty (stačí ty hlavní) obou prvků . Z kót náčrtu pak udělat excelovskou tabulku a tou řídit ty dvě součásti.
Příklad vanička s víčkem. vytvořím si půdorys vaničky, roviny atd. Pak si do toho samého ipt vytvořím odsazenou rovinu víka, vycházím z náčrt vany. Když pak budu vytvářet plechový díl vany tak z příkazu "odvodit" vytvořím jak vanu tak víko zvlášť. Pak si vytvořím sestavu kam vložím ten skeleton, přes příkaz "umístit do počátku komponenty" umístním jak vanu tak víko. Když pak měním rozměry náčrtu skeletonu tak se mi automaticky mění i rozměry jak víka tak vany ........
aspoň takto bych to dělal já a tvořím tak většinu prvků pro následnou jednoduchou editaci popřípadě duplicitu dílů, když jsou díly stejné,ale nový je třeba 2x větší .........
snad jsem to vysvětlil srozumitelně.
Jde taky oto k jakým dvou dílům to potřebujete vy ...
Lestr
Autodesk Inventor Professional 2022
Autodesk Vault Professional 2022
Inventor
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2012 v 22:55
Díky za odpověď
ovšem:
1) adaptivní, tato možnost se mi nezamlouvá. předpokládám správně že tím lze pouze upravovat rozměry součásti podle rozměrů ostatních součástí?. lze tímto nastavit třeba počet (např šroubů)?
2) myslíte sestavit > vytvořit rozvržení?
3) myslíte správa > exportovat/importovat ze souboru XML, to není "online" a musel bych pokaždé u spousty součástí znovu exportovat a importovat. ne?
mohl byste prosím vypsat další možnosti? Díky
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2012 v 00:33
- součásti v sestavě můžete mít adaptivní (a v náčrtech dílů ne plně zavazbené), pak se budou chovat podle vazeb v jedné nadřazené sestavě.
- můžete sestavu a její odkazované součási řídit jedním náčrtem.
- můžete použít exportované parametry
- můžete parametry řídit excelovskou tabulkou
Inventor
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2012 v 21:28
potřeboval bych poradit jak v inventoru 2011 udělat něco jako "sdílené parametry"
př: mám soustavu a v ní dvě (jiné) součásti, potřebuji aby pokud někde zadám rozměr(třeba v parametrech soustavy), změní se oběma součástem určitý rozměr
představoval bych si to tak že v sestavě nastavím parametr a budu ho moci používat při kótování součástí
díky za odpověď
