Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Téma: Měřítko modeluZasláno: 01.úno.2012 v 15:05 |
Dotaz na možnost změny měřítka modelu. Když udělám model /např. popelnici / tak je vymodelována v měřítku 1:1 díky kótám v náčrtech 1:1. Když pak chci stejnou popelnici 2x větší nebo aby měla větší objem /třeba i nižší ale větší průměr/, tak jí vytvořím přes skeleton, který poté edituji / upravím kóty aby měla popelnice např. požadovaný 2x větší objem /Existuje možnost jako v autocadu, že by se vymodelovaná popelnice nějakým příkazem například v měřítku 2:1 zvětšila ?(samotný model)
Myslím že je to asi nepravděpodobné a je to proti způsobu modelování v Inventoru, ale za zeptání nic nedám
Lestr Autodesk Inventor Professional 2022 Autodesk Vault Professional 2022 |
Zasláno: 01.úno.2012 v 15:25 |
Můžete vytvořit odvozený model daného měřítka - viz příbuzný tip 3935.
Lestr
Zasláno: 02.úno.2012 v 07:37 |
Tak to je paráda, o téhle možnosti jsem vůbec nevěděl.... vyzkoušel jsem a pro díl to funguje parádně. Sice je pak nempžné editovat nový zvětšený model ,ale šlo hlavně oto aby byl v měřítku oproti vzoru. Navíc po editaci vzoru se nejspíše změní i kopie ? jestli dobře chápu funkci export parametrů.
Jen jsem ještě nepřišel nato, jak to udělat u sestavy ??
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 02.úno.2012 v 07:51 |
Postup je skutečně totožný - ale ze sestavy vznikne díl (opět s možnostmi změny měřítka, zrcadlení, vypnutí některých prvků apod.....).
Takže Nová součást - zavřít náčrt - odvozená součást... načíst sestavu.
Ing. Zdeněk Mrázek
Lestr
Zasláno: 02.úno.2012 v 11:18 |
už je mi to jasné. Já to totiž dělal způsobem,že jsem myslel že se vytvoří i sestava v měřítku. Funguje to vlastně tak,že sestava je v měřítku ale je uložena jako jeden prvek ipt - to jsem ze začátku nepochopil .
Díky za rady. Moc užitečné
Stránka byla vygenerována za 0,412 sekund.
Měřítko modelu
