Téma uzavřenoZrcadleni sestavy - vazby
bonek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.pro.2010
Lokalita: ČR (MS)
Inventor 2012, AUTOCAD 2012
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zrcadleni sestavy - vazby
    Zasláno: 21.úno.2012 v 13:01
Zdravím,
V inventoru v sestavě jsem narazil na malou chybu. Mám jednu celkem velkou sestavu a musím ji umistit do rámu. V zadáni mam pak tu samou sestavu dat do ramu zrcadlově (dám zrcadlit) a sestava se mi ozrcadli a vytvoří se mi soubor iam MIR. Jak rozkliknu složku Název_MIR a otevřu si sestavu tak sestava je uplně bez vazeb. Setkal se někdo s timto problemem už? děkuji
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2012 v 15:03
Toto je jeden z důvodů, proč nepoužíván tento příkaz. Dělám zrcadlenou sestavu "ručně" tak, že si uložím kopii a pak poupravím pár vazeb, případně si odzrcadlím některé součásti a vyměním je. Když toto člověk dělá s rozmyslem, je většinou překvapen jak rychle vztvořil zrdcadlovou funkční sestavu.
PS: Už jsem viděl part, který se jmenoval Název_MIR_MIR.ipt
Milan Denk
EuroTec JKR
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2012 v 15:35
Též se dá z původní sestavy udělat ovozená součát s příslušným ozrcadlením a do nadřezené sestavy ji použít místo zrcadlené sestavy.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2012 v 05:29
aha tak v tomto maji celkem velky problem v tom inventoru že nezustanou vazby...EurTec: jak to popisujete vy mě to už taky napadlo a na te me sestavě by to dalo cca hodinku práce, tak rychlejši bude nejspiše když to mirko dovazbim ručně, když je ta součast nezavazbena a je ve tvaru jaky ma mit tak si myslim že by to šlo rychle...
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2012 v 11:56
záleží, jaké nastavení toho zrcadlení jste zvolil, jde to zahrnout i s vazbami myslím. A to že Vám to napíše u toho mir se dá taky odstranit a bude se to chovat stejně, jako ta původní sestava.
Vojtěch Visingr
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2012 v 21:56
to, že se vám to nezavazbí je logické, né vždy můžete použít stejné vazby pro zrcadlově stejné díly. A tak inteligentní Inventor ještě není, aby poznal rozdíl.
ozrcadlit díl má výhodu v tom, že pokud provede změnu v jednom, provede se i změna v druhém, nemusíte pak stejnou změnu dělat vickrát. pokud víte, že se s dílem už nebude pozičně hýbat, můžete mu nastavit pevnou vazbu, případně si ty dvě, tři vazby dovytvořit sám :-)
Václav Dušek
Tip 8607:Zrcadlení normalizovaných součástí v Inventoru.
Tip 3308:Jak ozrcadlit sestavu nebo podsestavu Inventoru?
Tip 6010:VIPJak změnit obrázek odrážený na lesklých plochách v Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
