Navy
Přihlášen: 24.úno.2012 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Inventor Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: Rádlovaný povrchZasláno: 28.úno.2012 v 08:05 |
Zdravím,
chtěl bych požádat o radu, jak v Inventoru vytvořit rádlovaný povrch na rotační součásti, děkuji
Martin Madaj
Zasláno: 28.úno.2012 v 08:38 |
buď ho natvrdo vymodelujete (což asi není úplně ideální), nebo použijete nějakou texturu.
M.M.
Navy
Zasláno: 28.úno.2012 v 08:56 |
V případě použití textury se rádlovaný povrch nezobrazí na výkrese, že ? |
Martin Madaj
Zasláno: 28.úno.2012 v 09:13 |
Zobrazí, pokud budete mít zapnuto stínování pohledu.
M.M.
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1630 |
Zasláno: 28.úno.2012 v 10:14 |
Vymodelování by nemělo zas tak moc dat zabrat. Dvě protichůdné spirály a pak vytvořit pole prvku kolem osy součásti.
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 987 |
Zasláno: 28.úno.2012 v 12:03 |
Ovbšem pouze na výkrese v INV -> po převodu do DWG (AutoCAD), neuvidíte zas nic... Tedy stínování je pouze "pomocný" náhled, ale výkresu se to přímo "netýká" (při uvažovaném převodu do ACADu) |
Martin Madaj
Zasláno: 28.úno.2012 v 13:08 |
O převodu do ACADu výše nebylo psáno nic.
M.M.
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
Rádlovaný povrch
Martin Madaj napsal(a):
