sbilcik
Přihlášen: 19.led.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor Professional 2012 Stav: Offline Bodů: 19 |
Téma: Súradnicový system InventorZasláno: 28.úno.2012 v 08:31 |
Zdravím všetkých, chcel by som sa opýtať či niekto nevie ako mám v priestore umiestniť súčiastku. konkretne dajme tomu že mam súciastku na ktorej sa nachádza stred diery na súradniciach x500, y300, z20 a túto dieru chcem v priestore umiestnit na nejaké iné súradnice. je to v inventore profesional 2012 možné?
snáď mi niekto pomôže, vopred ďakujem |
Martin Madaj
Zasláno: 28.úno.2012 v 08:36 |
např. si můžete vytvořit pracovní bod na daných souřadnicích a díru umísťovat do něj (+ zadat směr díry).
M.M.
sbilcik
Zasláno: 28.úno.2012 v 08:39 |
a ako vytvorím bod? v 2D v náčrte alebo v priestore?
Martin Madaj
Zasláno: 28.úno.2012 v 08:52 |
Můžete např. ve 2D náčrtu v patřičné rovině pomocí příkazu Bod, nebo pomocí pracovního bodu, nebo ve 3D náčrtu zadáním 3 souřadnic. V nápovědě jsou všechny tyto úkony popsány.
M.M.
dusek
Přihlášen: 09.lis.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 901 |
Zasláno: 28.úno.2012 v 08:59 |
Těch možností je několik. Prvni možností je pomocí kombinací vazeb tak, aby jste se se součástkou dostal potřebných míst. Můžete vazbit k sobě součástky, nebo to navazbit na Počátky. Další možností jak umístit součástku do určitých souřadníc je vepsání souřadnic do iVlastností. V sestavě kliknete na iVlastnosti a tam je záložka Výskyt, ve spodku jsou pak kolonky pro zadání souřadnic. Potom je to možné, jak psal kolega výše pomocí bodu, ten je možné vytvořit na kartě Správa -> Pracovní konstrukční prvky. Pro vytvoření bodu je potřeba využít průniky os a rovin. Ty si budete muset vytvořit před vytvořením bodu. Jak říkám, těch možností jak to vytvořit je několik. Pro lepší pomoc by pomohl nějaký obrázek jak to má vypadat nebo jak vám to vypadá.
Václav Dušek
sbilcik
Zasláno: 28.úno.2012 v 10:47 |
ďakujem moc za rady, vyriešil som to náčrtom v 3D, keď v 3D náčrte kliknem na bod alebo na čiaru tak mi hned vyskočí okno v ktorom si možem zadať súradnice kam chcem umiestnit začiatok, este raz dakujem moc ste mi pomohli.
Stránka byla vygenerována za 0,297 sekund.
