Téma uzavřenoAutocad WS - výkon 3D
Topiarz Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2011
Autocad
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autocad WS - výkon 3D
    Zasláno: 02.bře.2012 v 08:42
Zkoušel jsem na telefonu otevřít nějaké větší DWG s 3D modely, ale rychlost nic moc. Na menších výkresech a na 2D to ale funguje rychle. Je tam nějaký limit na velikost?
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2012 v 09:23
Technický limit na 3D není (kromě stávajícího limitu na max. 15MB DWG soubor). Ale zejména mobilní telefony mohou při stínovaném zobrazení větších 3D modelů už narazit na výkonnostní strop. Většinou je spíš problém s velikostí paměti než s výkonem procesoru.
Záleží na složitosti 3D modelu, ale u běžných entit je max. použitelná velikost 3D DWG výkresů pro mobilní prohlížení tak nejvýše 8-10MB.
Tip 7927:Aktualizace DWG výkresu na mobilním zařízení Android nebo iPad.
Tip 7977:Online konvertor DWG na PDF (nebo DWG na DWF).
Tip 8740:Jak převést PCF soubor na DWG výkres?
Tip 8360:Jak změnit typ čáry v AutoCADu 360 (WS)?
Tip 8296:Automatická tvorba izometrického výkresu z 3D modelu potrubí.
Tip 8373:Off-line editace DWG souborů v AutoCADu 360 (WS).
