izi4u
Přihlášen: 07.pro.2009 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCAD 2012 Mechanical Stav: Offline Bodů: 14 |
Téma: Zoomování objektůZasláno: 06.bře.2012 v 09:06 |
Dobrý den, přešel jsem na ACAD 2012 Mechanical a když použji nějakou z ORBIT (otočení objektů) tak lze se vším otáčet, ale když zároveň chci použít kolečko myši na přiblížení natočených objektů, tak mi vše zmizí. Vše se objeví, jen když kolečko se vrati na původní polohu. Nevím, co bych měl nastavit,aby toto zoomování fungovalo.Prosím o radu,děkuji. Martin.
Lubomír Polesný
Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 562 |
Zasláno: 06.bře.2012 v 19:43 |
není to ve špatném nastavení systémové proměnné
ZOOMFACTOR? Zkuste jí nastavit na jinou hodnotu.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
izi4u
Zasláno: 07.bře.2012 v 08:18 |
Děkuji za reakci, ale tato proměnná to bohužel nevyřešila
. Ještě dodám, že to zmizení působí jako že se ten model posune někam jinam než ve směru ke mně či ode mne, protože když po vypnutí orbity dám 2x enter, tak se model nazoomuje do obrazovky od někud mimo zorný pohled . Hezká den. |
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 07.bře.2012 v 08:38 |
Nemate zapnutou perspektivu? A pak na to navazujici promenne - ohniskova vzdalenost, ...
JASponza
izi4u
Zasláno: 07.bře.2012 v 09:10 |
Už to funguje, děkuji na navedení. Problém byl, že jsem měl nastavené promítání rovnoběžné a při přepnutí na perspektivní mi to už zoomuje a jde s tím i otáčet. Děkuji ještě jednou a přeji hezký den.
Martin ![]() |
Stránka byla vygenerována za 0,233 sekund.
Zoomování objektů
. Hezká den.
