vendys
Přihlášen: 24.lis.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad,3ds max, VIZ Stav: Offline Bodů: 60 |
Téma: Kóty, změna měřítka, aktualizace kótZasláno: 31.bře.2012 v 20:54 |
Zdravím,
celý den řeším asi primitivní věc a to nastavení měřítka kóty. Vše mám okótováno v jednom stylu Poznámky, ovšem když změním nějaké parametry tohoto stylu, tak se mi kóty "neaktualizují". Konkrétně nekonečně dlouho se snažím nastavit optimální měřítko a po každé musím už hotovou kótu vymazat a udělat znovu v aktualizovaném stavu. NEchápu kde je probém? Děkuji za všechny rady. |
PepaR
Zasláno: 31.bře.2012 v 21:50 |
Dobrý podvečer,
zkuste si prosím nastavit proměnnou
ANNOAUTOSCALE na hodnotu 4. Případně použijte přepínač vedle volby měřítka poznámek ve stavovém řádku (první ikonka zprava na přiloženém obrázku). |
vendys
Zasláno: 01.dub.2012 v 14:23 |
Děkuji za odpověď. Nastaveno mám ale na 4 a ikona svítí. Nic se nestalo...Přitom mám 2 kotovací styly přednastavené, jeden na měřítko 1:10 a druhý na 1:1 a když označím kótu a přepínám mezi styly, tak se vůbec nic nemění :(.
PepaR
Zasláno: 01.dub.2012 v 15:40 |
Kótu nemusíte označovat, jen přepněte mezi styly a mělo by to fungovat, aniž byste musela mít v kótě přednastavený styl. V globálním seznamu měřítek samozřejmě budete mít asi vícero měřítek.
PS 1: Vyvěste případně i výkres, abychom se mohli podívat, zda není chyba náhodou i v něčem jiném. PS 2: Princip poznámek jsem nedávno vysvětloval studentům na VUT FAST v Brně, pokud byste měla kolem fakulty cestu, tak se stavte, rádi Vám vysvětlíme jak na to.
Upravil PepaR - 01.dub.2012 v 15:56 |
vendys
Zasláno: 01.dub.2012 v 17:58 |
No teď to přepínání z ničeho nic funguje, nechápu...Přesto mi to nějak nejde, můžete se na to prosím podívat? U toho obrázku 1:10 je ten text malinkatý, 1:1 je OK. Chci aby ty kóty vypadaly v rozvržení stejně samozřejmě.
Moc vám děkuji http://www.edisk.cz/stahni/39555/Skrinka2.dwg_80.48KB.html |
PepaR
Zasláno: 01.dub.2012 v 18:51 |
Kóta nereagovala neboť jste u ani zvoleného kótovacího stylu ve kterém byla vytvořena, ani u kóty samotné neměla nastavenu vlastnost poznámky. Ideální je to hromadně nastavit v kótovacím stylu.
Dále bych doporučil pro výchozí styl textu, který používáte i v kótovacích stylech, nastavit velikost písma na 0. Přikládám upravený výkres: Upravil PepaR - 01.dub.2012 v 18:55 |
vendys
Zasláno: 01.dub.2012 v 19:19 |
Moc díky.
Akorát v rozvržení ta velikost tetu kóty stále není stejná, nechápu to? Velikost texu 0? To mě tam ani zadat nejde? |
PepaR
Zasláno: 01.dub.2012 v 19:30 |
Protože Vám nesouhlasí měřítko výřezu s měřítkem poznámky. Vyberte si rozvržení vpravo nahoře a všimněte si jakou hodnotu máte nastavenu u rozvržení výřezu (0.9117). Pokud jej nastavíte na 1, tak bude vše v pořádku, viz obrázek.
ad velikost textu) Omlouvám se špatně jsem se vyjádřil. Nulovou velikostí textu jsme měl na mysli položku Výška textu na papíru ve stylu textu. Opět viz obrázek. |
vendys
Zasláno: 02.dub.2012 v 12:24 |
Pefektní, už to všechno je jak má být. Moc děkuji za pomoc.
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
