Téma uzavřenoINV a Open Office
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: INV a Open Office
    Zasláno: 21.dub.2012 v 07:57
Původně odeslal(a) Martin Rebenda Martin Rebenda napsal(a):
Já provozuji Inventor2009 s Office2010 1,5roku a zatím jsem neměl problém... Export z kusovníku nebo z rozpisky funguje, iSoučástky a iSestavy taky... A pokud bude Win7 v podpoře, tak neuvažuji o ničem jiném...
Ja mám ale WinXP 32bit...obávam sa že tie informácie o nekompatibilite sú ako naschvál týkajú práve systému s WinXP...Asi nezostáva nič iné len to vyskúšať...
Vďaka všetkým za rady
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Lokalita: ČR (JM)
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2012 v 12:05
Martin Rebenda
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2012 v 11:35
Nevylučuje. Lze používat více verzí Office najednou, i když to Microsft příliš nedoporučuje. Je ale potřeba zachovat pořadí instalace (logické).
Více viz:
Jednodušší a výhodnější ale podle mně bude nainstalovat si Inventor 2012 (v nejhorším můžete i Inventory používat ve více verzích na jednom PC).
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2012 v 11:24
Hm...ja mam kupeny aj INV 2012, ale nejak sa mi nedarí naň prejsť...z časových dôvodov. Tak radšej z 99% stále používam INV 2009. S ním používam aj Office2007. Som ale trocha tlačený okolnosťami prejsť na Office2010...Lenže to by asi znamenalo, nadobro opustiť INV2009, čo by som nerád...
Mohol by celý systém fungovať tak že by bol nainštalovaný Office2010, vrátane excelu 2010 a ešte aj samotný Excel2007? Alebo to sa vzájomne vylučuje?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2012 v 09:29
No co se může stát NĚCO nebude fungovat (přechodně máme Inv 2010 a Excel 2010). Téměř vše funguje jak má (iSoučásti myslím že fungovaly i iSestavy), ale narazil jsem na problém s přepisem hodnot u iPrvku - tam musím fungovat pouze v "Tabulce iPrvku" a nemohu použít excel... Přitom s excelem 2007 (domácí PC) to ještě běhá. Toto bylo jediné na co jsem doposavad narazil, ale děsím se co se mi objeví dále...
A co jsi pamatuju, tak kdysi dávno jsme nějakou dobu měli i kombinaci OpenOfice a tuším Inv R9/R10 - A tato stanice občas prostě "sežrala" řádek z iSoučásti...
Prostě pokud není nutnost, tak bych se do toho nepouštěl - hrozí z toho víc problémů než užitku!
Upravil Cheff - 16.dub.2012 v 09:43
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 355
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2012 v 18:23
Podle tohohle tipu to nejspíš fungovat nebude:
Verze 2009 je ještě starší než tam popisují.
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2012 v 17:58
Neviete niekto nahodou, ci by nemohol nastat nejaky neprijemny problem s funkcnostou INV 2009 ak by som nahradil existujuci Office 2007, najnovsim Office 2010?
vdaka
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2012 v 16:31
Ano, použil bych přesnější a kategoričtější formulaci:
Pro iSoučásti, iSestavy, závity a tabulkami řízené modely Inventoru 2013/2012 je potřeba MS Excel 2003 až 2010. Viz systémové požadavky pro instalaci:
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2012 v 14:12
Pekný ďeň,
stále platí že INV a Open Office sa nemusia?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Tip 11400:Plant 3D Spec Editor – chyba „Failure Unable to open MDB file“.
Tip 9560:iLogic makro pro export IDW/DWG výkresu Inventoru do DXF.
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
