Téma uzavřenoRenderovanie - oblaky
reli Zobrazit panel
Přihlášen: 05.úno.2008
Lokalita: Slovensko
Revit architecture 2016,AutoCad 2016
Bodů: 79
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Renderovanie - oblaky
    Zasláno: 06.kvě.2012 v 18:18
Napriek tomu že mám pri renderovaní v časti pozadie nastavené Styl:Obloha:Oblačno neviem sa dopracovať aby mi tie oblaky aj zobrazilo.Priložil som fotku
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120506_181552_nastavenia.JPG
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2012 v 22:12
Vypadá to, že se kamerou koukáte do země, proto není vidět obloha. Zkuste vytvořit nový perspektivní pohled s nastavením cíle pohledu o něco výše než je poloha kamery a vyzkoušejte render znova.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Stránka byla vygenerována za 0,198 sekund.
