Téma uzavřenoRozvin
Martin.Vanecek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 23.lis.2010
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozvin
    Zasláno: 20.čer.2012 v 10:06
Dobrý den
Od verze 2011 je možnost vytvořit rozvin jako operaci stromu modelování provést vyříznutí otvoru a následně model svinout.
Čili neděláte z prostředí rozvinu, ale v ohnutém modelu
S pozdravem Martin Vaněček
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2012 v 08:24
už něco mám,pomocí rotace vytvořím ohnutý plech,nepoužiji rozvin ale upravit-rozvin na něj udělám náčrt s vysunutím a dám upravit-opakovaný ohyb projeví se to v rozvinu i ohnuté součásti.Pokud má někdo nějaký jiný způsob rád se přiučím
                                          díky
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2012 v 07:59
Úpravy v rozvinu se neprojevují do ohnuté součásti. Dejte sem nějaký nákres jak to má vypadat a někdo se určite pokusí něco vymyslet. ;-)
Václav Dušek
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2012 v 20:59
vyrábím stáčený pás s větracímy otvory na el. motor.Otvory v plechu musí být pro pálení laserem v rozvinu.Ale když dám zpět do ohnutého modelu ,tak to není viditelné.Může někdo poradit jak to vytvořit ,aby to šlo vidět i v ohnutém modelu?
                     díky moc
Tip 14888:Rozvin obecných polygonových 3D sítí (mesh unfolder).
Stránka byla vygenerována za 0,284 sekund.
