Peter Jirat
Téma: Pokračování jednotek - DC v ADT6Zasláno: 20.říj.2005 v 09:49 |
Pokud do výkresu, který má jednotky M (insunits=6), vložím blok s jednotkami MM vkládaný přes DC, blok se vloží v MM namísto v M a insunits se mi změní na 0. Vše čerstvé výkresy založené na naší šabloně. Výkres s definovaným blokem je v MM, blok je vytvořený v MM, insunits ve výkrese s blokem = 4. Ještěže umožňuje Autodesk definovat jako jednotky i SVĚTELNÉ ROKY. Proč? PJ |
Zasláno: 20.říj.2005 v 11:24 |
Při vkládání z DC ještě záleží na nastavení proměnných INSUNITSDEFSOURCE a INSUNITSDEFTARGET. PS: světelné roky se hodí - např. byly použity při tvorbě velmi pěkného atlasu hvězd připravovaného v AutoCADu (s načítáním databáze a přímým postscript publikováním), vydaného před časem pražskou hvězdárnou, ing. Sojka |
Peter Jirat
Zasláno: 20.říj.2005 v 12:00 |
Fajn, pokud vše ručně nastavím v M výkrese na 6, pak se vkládaný blok změní (při vkládání do model space). Jak ale zajistit, aby se při změně jednotek v Drawing setup z MM na M změnily i ty další INITs...? a trochu to ještě zkomplikujme: ve výkrese v M je paperspace, ale v něm nemám už vůbec možnost měnit mezi M a MM, pouze MM a Inches. Jak mám vložit se rozpisku, která je nadefinována v MM, tzn. měla by se do PS vložit bez změny měřítka, ale vkládá se zmenšená, protože insunits... jsou v M? Zdraví PJ |
Rostislav Říha
Zasláno: 20.říj.2005 v 15:19 |
dobre vedet, odedneška pokaždé, když mi autocad nenajde průsečík úsečky a kružnice, kterou předtím sám pomocí příkazu _circle;TTR vytvořil, tak si na to vzpomenu a hned mi ten nenalezeny prusecik bude vadit mene. |
Rostislav Říha
Zasláno: 21.říj.2005 v 08:33 |
- já jenom, že v AutoCADu se nemusí zrovna pořád kreslit nějaké domečky a stroječky...
Peter Jirat
Zasláno: 25.říj.2005 v 10:19 |
Když je modelspace v M, v jakých jednotkách je Paperspace? Jak zajistím aby při změně Drawing Setup - Units se změnily všechny ty insunits... v daném výkresu/bloku? Ty problémy jsou jen v některých výkresech, lze nějak stručně shrnout způsob nastavení výhody/nevýhody insunits... PJ Upravil Peter Jirat - 25.říj.2005 v 10:28 |
Stránka byla vygenerována za 0,230 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
