vendys
Přihlášen: 24.lis.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad,3ds max, VIZ Stav: Offline Bodů: 60 |
Téma: Ekvid v 3ds maxZasláno: 27.čvc.2012 v 15:14 |
Existuje prosím něco jako Ekvid v Autocadu v Maxu?
Potřebuju vytořit objekty, které by do sebe zapadaly, pokud použiju Select and Unif.Scale, tak do sebe samozřejmě nezapadají...
Děkuji |
Biolit
Přihlášen: 09.bře.2007 Lokalita: ČR (MS) Používám: 3dsmax Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 30.čvc.2012 v 11:51 |
byl by nejakej screen nebo blizsi popis co by se tim melo vytvorit? Nejsem uzivatelem CADu, takze netusim jak se ten ekvid chova. Ale "vsechno jde udelat, at uz vice ci mene slozite.
Peter Jirat
Zasláno: 30.čvc.2012 v 13:27 |
Něco jako kostičky puzzle?
Biolit
Zasláno: 31.čvc.2012 v 10:22 |
no myslel jsem spis konkretni pozadavek od autorky vlakna. Modelovat se da ruznymi zpusoby. A tak aby to do sebe zapadalo v tom problem nevidim.
vendys
Zasláno: 03.zář.2012 v 17:28 |
po delší odmlce posílám... Pouhé zvětšení zvětší i úhly a blouky, takže objekt pak do sebe nezapadá, na rozdíl od použití této funkce...
be_em
Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
Zasláno: 03.zář.2012 v 22:34 |
No také jednoduché ako si predstavujete to nebude. A chcete to pre 3dsmax alebo pre AutoCAD? Tak či onak bližšie popíšte čo chcete vytvoriť/dosiahnuť, z tej čiary mi to nie je úplne jasné.
vendys
Zasláno: 04.zář.2012 v 09:06 |
No oklikou na to příjdu. Jen mě zajímá, jestli existuje taková stejná funkce, obdoba Ekvid. Abych nemusela ten druhý 3d objekt vytvářet složitě, ale pouze kliknout na Ekvid :).
Biolit
Zasláno: 26.zář.2012 v 21:25 |
nevim jestli chapu dobre ten prilozeny obrazek, ale podobna funkce funguje pro krivky a z te pak vytahnout 3d objekt. V editspline je to funkce outline.
Pro 3d objekty tu je modifikator shell, ale v nekterych pripadech nefunguje dle meho spravne. Ale tak ho muzes zkusit.
Stránka byla vygenerována za 0,266 sekund.
Ekvid v 3ds max
