Téma uzavřenoImport .dwg
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Lokalita: ČR (MS)
Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Import .dwg
    Zasláno: 05.srp.2012 v 21:27
No zkoušel jsem to puvodně přes SAT, šlo to a musel jsem udělat menší uprávy. Po uprávách už to nešlo, tak jsem to zkoušel v .3ds, .fbx, dwf (do těchot nešlo exportovat.) .dxf a dwg. Dwg jsem otevřel nakonec v pohodě v autocadu. Ještě zkouším dxf otevřit.
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2012 v 20:45
Když tak zkuste model uložit přes SAT. Po těch 5 hodinách se to převedlo úspěšně? Je to 64-bitová verze?
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2012 v 19:39
V autocadu jsem to otevřel v pohodě.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2012 v 19:22
5MB není úplně malý DWG, ale načíst by se měl v řádu minut, ne hodin. Samotný AutoCAD ho načte rychle?
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2012 v 19:02
Dobrý den, je možné aby import dwg souboru trval víc jak 5 hodin? Velikost má jenom 5MB.
 Parametry Notebooku.
  Výrobce Hewlett-Packard
  Model HP G72 Notebook PC
  Celková velikost systémové paměti 4,00 GB RAM
  Typ systému 64bitový operační systém
  Počet jader procesoru 2
  Procesor Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 350 @ 2.27GHz
  Paměť (RAM) 4,00 GB
  Typ grafického adaptéru ATI Mobility Radeon HD 5400 Series
  Celková dostupná grafická paměť 2202 MB
        Vyhrazená grafická paměť 512 MB
        Vyhrazená systémová paměť 0 MB
        Sdílená systémová paměť 1690 MB
  Verze ovladače grafického adaptéru 8.712.0.0
  Rozlišení primární obrazovky 1600x900
  Verze rozhraní DirectX DirectX 10
  Windows 7 Professional
Stránka byla vygenerována za 0,891 sekund.
