Téma uzavřenopublikace do OC
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: publikace do OC
    Zasláno: 28.srp.2012 v 11:08
Postup je úplně stejný, jenom je potřeba tu knihovnu buď vytvořit lokálně a lokálně ji naplnit a potom přenést na server, nebo ji na serveru přímo vytvořit.
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2012 v 10:55
Tenhle způsob, jak popisujete, tak je pouze pro OC.
To bych musel mít vytvořený zvlášť projekt, kde by byly pouze součásti (uživatelské) do OC.
Jak publikovat do knihovny ve Vaultu?
Děkuji
Vojtěch Visingr
Lubomír Polesný Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 30.zář.2010
AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2012 v 10:06
pro publikování součástí do Obsahového centra musíte mít vytvořenou uživatelskou knihovnu, která je pro čtení/zápis. Knihovna musí být připojena v projektovém souboru.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2012 v 09:45
Dobrý den, potřeboval bych poradit, jak publikovat iDíly do OC a Vaultu.
Vyskakuje mi tato hláška:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120828_094518_library.jpg
Děkuji za radySmile
Upravil hoboj - 28.srp.2012 v 09:51
Vojtěch Visingr
Tip 7248:VIPNeaktualizuje se Obsahové Centrum po publikaci změn.
Tip 12316:Jak do OC publikovat iSoučást s barvou jako jedním z volitelných parametrů?
Stránka byla vygenerována za 0,398 sekund.
