Téma uzavřenoPolohy mechanismu ve výkresu
IvoBe Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2005
Lokalita: ČR (SČ)
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Polohy mechanismu ve výkresu
    Zasláno: 13.zář.2012 v 14:46
Zase si jednou připadám jako blbec. Mám sestavu s mechanismem. V ní vytvořeno několik poloh mechanismu. Jak je všechny najednou zobrazím ve výkrese - nebo v něm můžu vybrat a zobrazit vždy jen jednu ?
Děkuji moc za pomoc
Upravil IvoBe - 13.zář.2012 v 14:46
Ivo Bešťák
Pavel Žáček Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2012 v 15:27
Pomocí podložení.
Vybrat pohled a na kartě Umístění pohledů je ikona Podložení. Tam můžete vybrat polohy a nechat je zobrazit.
Pavel Žáček
Martin.Vanecek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 23.lis.2010
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2012 v 12:09
Dobrý den
Jen drobné doplnění.
Pokud se vám jedná o samostatné pohledy dělá se to na na dialogu tvorby hlavního pohledu.
(okénka pod cestou k iam objeví se až po vybrání pohledu ze souboru s příponou iam)
Jinak jak psal pan žáček může být i pohled podložení tento je standartně nastaven čerchovanou čarou pokud by jste toto chtěl změnit je třeba to udělat ve stylech výkresu.
S pozdravem CAD studio
Stránka byla vygenerována za 0,375 sekund.
