Téma uzavřenoZaokrouhlení kóty
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zaokrouhlení kóty
    Zasláno: 21.zář.2012 v 09:56
potřebuji zaokrouhlit kótu, ato konkretne na desitky.
Příklad: Inventor vypsal kótu 9254,37 a já chci aby se vypsalo 9250.
V autocadu to je mozne a v inventoru?
Diky za odpovedi.
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2012 v 10:18
Inventor umí zaokrouhlovat na celá čísla. Musel by jste mít zvolené cm, aby Vám to ve výsledku dalo 925,0. Nebo by to lze přepsáním kóty, ale stala by se z toho neparametrická kóta. Doporučil bych přesněji nakreslit a potom to nebude problém změnit na celé číslo.
Vojtěch Visingr
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2012 v 12:21
Dovolím si trochu nesouhlasit s tím přesněji kreslit (s danou nemožností zaokrouhlení jsem smířen). Ano pokud se jedná o "čistou a přesnou strojařinu", tak samozřejmě. Ale občas to "nejde" - např. u nás se pohybujeme i v rozsahu hal a nějaký ten cm u betonů nás fakt nezabije. Problémem je, že ne vždy se daří udělat rozumný kompromis mezi pozicí zařízení, jeho podlitím a rozměry samotného zařízení... (Typicky to bývá nesouosost betonu a zařízení) Na jednotlivých výkresech se kótuje pokaždé něco jiného) a co je "hezké" ale hlavně nepostradatelné pro nás při tvorbě je "špatně" na výkresech -> ladit každý mm aby to všude pěkně vypadalo je poněkud kontraproduktivní... Takže bychom to též uživili (ale to jsme v halách a částečně stavařině...)
Upravil Cheff - 21.zář.2012 v 12:23
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2012 v 12:59
samozřejmě je to podle oboru a typu využití inventoru. Jak se říká : "člověk si musí vždy umět poradit."
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2012 v 13:57
Samozrejme ze je to nakresleno a kotovano presne!
Avsak navrhujeme manipulátory, kde vysledny rozmer je dan souctem pák pohybujicich se po kruznicich. V tomto pripade muzu presne kotovat napr vysku, ale sirka potom nejak vyjde a tu je potreba zaokrouhlit.
Dale kdyz vytvarim vykres napr. pro transport, tak to neni potreba znat presne na mm, ale staci priblizne rozmery, inteligentne zaokrouhlene.
A zase, kdyz to uz umel autocad, proc to neumi inventor?
Asi to v autodesku budou muset vymyslet znovu, za par let, snad...
Upravil Kmasek - 21.zář.2012 v 13:58
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2012 v 14:27
Tak mě napadají 2 možnosti...
Pokud to máte takto, tak si vytvořit v modelu parametr krajní polohy do kterého bude padat skutečná naměřená hodnota a tu pak zaokrouhlit - v modelu zaokrouhlovat umí ( " =round(XYZ/10mm)*10mm " - takto je zaokrouhleno na 10ky, bez chyb jednotek - viz help - funkce). A na tuto hodnotu potom načítat do textu kóty... Sice zdlouhavé, ale funkční i po změně modelu.
2) jen ruční neparametrický přepis nebo se smířit se zaokrouhlením na jednotky mm bez desetinných míst (přesnost kóty)
PS: O tom, že by to autodesk přiřadil - no nevím obávám se, že to ani nebudou mít zadáno ve "Wishlistu", případně jen málo. Nehledě na pružnost Autodesku...
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2012 v 14:48
Diky za podporu, zvolim moznost 2.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2012 v 16:18
Další možnost je nastavit kótování v cm a jako příponu zadat "0 mm" (nezkoušeno). Anebo kótování provádět v Mechanicalu za pomocí propojení na Inventor.
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,504 sekund.
