V. Smet
Přihlášen: 05.pro.2007 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD2010 Stav: Offline Bodů: 22 |
Téma: Zobrazení části výkresu šeděZasláno: 09.říj.2012 v 19:27 |
už nějaký čas zkouším, zda jde ve výkresu zobrazit jeho část (některé vedlejší entity), uložené v samostatných hladinách, nějak méně výrazně (většinou to bývá šedě), než hlavní entity výkresu, které jsou vykresleny normálně černě. Většinou to bývá v situacích, kdy dojde ke zpřehlednění výkresu. Poradí mi někdo, jak na to? Děkuji Upravil V. Smet - 09.říj.2012 v 19:30 |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22239 |
Zasláno: 09.říj.2012 v 19:33 |
Nejjednodušší cesta je přímo nastavení barvy oněch hladin (nebo jejich průhlednosti). Pokud to stačí jen pro tisk a rozvržení, zkuste výkresové styly - dají se namapovat buď přes barvu nebo přes přiřazené jméno stylu.
V. Smet
Zasláno: 09.říj.2012 v 20:34 |
Tak opět nevím. Zkoušel jsem různé způsoby a nic. Jak se nastavuje průhlednost hladin? A jak výkresové styly? Myslel jsem, že se něco nastaví v hladině a ona se bude vykreslovat šedě. Bohužel nevím jak?
Upravil V. Smet - 09.říj.2012 v 20:35 |
alfred
Zasláno: 09.říj.2012 v 21:01 |
Průhlednost hladin je vlastnost nových verzí AutoCadu a nových formátů DWG. Myslím, že průhlednost je vlastnost až formátu 2010, ale uměla jí až AutoCad 2011. Ale to se mohu plést. Ve 2004, kterou máte uvedenou v profilu, to zcela jistě nešlo. Jasné řešení pro Vás je nastavení barvy pro hladiny, tak jak Vám bude vyhovovat. Jinak, nemusíte si nastavovat hladiny černošedě - kreslete v barvách jak je libo a používejte změnu barev až při vykreslování. Ale to už ej zcela jiná kapitola. |
Zasláno: 09.říj.2012 v 21:14 |
Barvu hladin nastavíte příkazem
HLADINA (_LAYER).
V. Smet
Zasláno: 09.říj.2012 v 22:21 |
Zkuste mi přiblížit tu průhlednost. Nyní používám verzi 2010 - musím si to opravit v profilu. Děkuji
Zasláno: 09.říj.2012 v 22:31 |
Průhlednost hladin je bohužel až od verze 2011 - viz:
V. Smet
Zasláno: 09.říj.2012 v 22:41 |
Tak průhlednost je pro mě asi pasé, ale s těmi barvami - mám nastavenou každou hladinu pokud možno v jiné barvě, ale při vykreslování se výkres tiskne stejně celý černě. Tisknu to s nastavením - monochrome. Ale myslel jsem si, jestli by některé hladiny nešly vykreslovat méně výrazně (šedě), než je černý originál.
Zasláno: 09.říj.2012 v 23:29 |
Pokud nastavíte styl monochrome, říkáte tím, že chcete celý výkres tisknout černě - což se také děje. Pokud nastavíte jiný styl, bude se tisknout v barvách nebo tak jak řeknete - vše nastavíte ve výkresových stylech.
V. Smet
Zasláno: 09.říj.2012 v 23:43 |
Dobře, zkusím to. A principielně, jde to nějak nastavit, aby se některé hladiny vykreslovaly normálně a některé jinak - méně výrazně - ve výsledku šedě?
alfred
Zasláno: 10.říj.2012 v 06:54 |
Nejlepší volba je vlastní barevně nezávislý styl vykreslování.
V. Smet
Zasláno: 10.říj.2012 v 09:34 |
pořád nevím, jestli je to možné nějak provést dle mých představ a hlavně jak. Ale asi nějak ano, není to zas tak neobvyklý způsob. Myslím, že se to používá docela normálně. Zkusím to nějak vymyslet.
Seiner
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Zasláno: 10.říj.2012 v 09:54 |
Podle mého názoru si při tom vymýšlení hlavně musíte udělat jasno v tom, jak funguje vykreslování v AutoCADu - že existují 2 možností. Starý, ale stále zhusta používany, je barevně závislý - barvám entit je přiřazeno virtuální pero s tloušťkou a barvou (je jasné, že to bylo v době perových plotterů). Nový přístup je barevně nezávislý - vykresluje se tou barvou a tloušťkou, jakou má nastavena entita.
Takže není nějaké přiřazení hladina == barva vykreslení.
Jestliže si entity, které chcete mít potlačené umístíte do jedné hladiny (nebo několika hladin), můžete jim ale hromarně změnit barvu. Buď přímo na tu nějakou šedou a použijete barevně nezávislý styl, nebo na nějakou nestadardní barvu a té pak přiřadíte v barevně závislém stylu šedou barvu.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
alfred
Zasláno: 10.říj.2012 v 11:29 |
Projděte si nápovědu a nějaké články o možnostech vykreslování.
Například zde: http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/defaultCE.html Pokud máte "Barevně nezávislý" styl vykreslování, tak se Vám u hladiny objeví možnost nastavení příslušného stylu. Styl si vytvoříte v "Editoru stylu". Styl je definován v souboru s příponou STB. Ten pak musíte při vykreslování zvodlit. Pozor, pokud někomu předáte výkres, předávejte i soubor STB. |
Seiner
Zasláno: 10.říj.2012 v 12:24 |
No vidíte - zase jsem o něco chytřejší ;-)
(V naší praxi si pořád vystačíme s barevně závislými styly.)
Odvolávám tedy své tvrzení, že není přiřazení hladina==barva a slibuju, že si prostuduju nápovědu.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 10.říj.2012 v 13:15 |
Dobry den,
... jen drobne doplneni tykajici se zacatku vlakna... Vsechny tyto upravy v zobrazovani (barva, tl. cary, ty cary... apod.) se krasne delaji zpusobem, ze si patricny vykres pripojim jako xref... (Obecne, nemam moc rad, kdyz se "technicky vykres" pouziva jako "omalovanka") zdravim JASpozna
JASponza
alfred
Zasláno: 10.říj.2012 v 14:10 |
To myslíte jako že si kvůli změně tloušťky čáry a ba rvy hladiny před tiskem připojíte výkres jako xref? Proč? ad "omalovánka": V době, kdy je pryč ozalit, pryč je kreslení tuší, nevidím ve zdravém použití barev nic špatného. Zvyšuje to přehlednost výkresu. V každém případě se s tím lépe pracuje. V jakých barvách se pak tiskne, je něco jiného. Pokud Vám vyhovuje kreslit barevně, ale chcete při vykreslování použít jen několik barev, je ideální využít tiskové styly. Osobně, pokud při vykreslováním měním barvu, tak používám barevně nezávislý režim vykreslování (STB) v kombinaci se změnou barev v jednotlivých výřezech. Pokud se s nastavováním stylů nechcete "patlat", potřebujete rychle vykreslit jednu, či nekolik málo hladin barevně a zbytek černě, tak použiji styl MONOCHROME a na ty věci, které chci barevně použiji barvu RGB, kterou barevně závislé vykreslování nezmění. |
Stránka byla vygenerována za 0,315 sekund.
V. Smet napsal(a):
