Téma uzavřenoObnovení nastavení Inventor- Pomozte! ;)
Coobas Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2012
Inventor10,12
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obnovení nastavení Inventor- Pomozte! ;)
    Zasláno: 12.říj.2012 v 17:28
Čau, pmylem jsem si změnil nastavení Inventoru (2012). Mám na mysli konkrétně tvorbu výkresů, když kliknu na cokoliv pravým tlačítkem myši (např. když chci vypnout viditelnost hrany) neobjeví se mnou očekávaná nabídka, ale nějaká jiná, ve které se neorientuji. Jsou v ní možnosti, se kterými jsem se zatím nesetkal a nevím k čemu slouží, takže ted vlastně neudělám žádný výkres. Nejde ani změnit formát listu Confused A tak bych byl moc rád, kdybyste mi někdo mohl pomoct obnovit původní nastavení, jestli to tedy Inventor umí, nebo jestli ho budu muset přeinstalovat? Díky moc, Coobas Smile
by Coobas
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2012 v 17:49
Máte-li na mysli směrovou nabídku (mimochodem, je rychlejší), pak ji stačí přepnout zpět na klasické menu - viz:
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
