Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoFormát listu výkresu
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Formát listu výkresu
    Zasláno: 30.říj.2012 v 12:36
v Inventoru, ve výkresu, když chci změnit formát listu výkresu, tak musím smazat rámeček, ručně přenastavit formát a znovu vložit příslušný rámeček. Rád bych tento úkon nějak zautomatizoval, resp. zjednodušil. Můžete mi prosím někdo poradit jak toho docílím? Zkoušel jsem to letmo najit, ale nic na rychlo jsem nenašel a na nějaké delší hledání nemám čas.
Díky,
V.D.
Václav Dušek
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2012 v 13:03
Narychlo. Vy máte nějaký svůj rámeček? Originál rámeček se při změně formátu mění sám. A to používám šablonu na výkres už od verze 8, ne-li déle. Vždy ji pouze zmigruji.
Milan Denk
EuroTec JKR
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2012 v 13:17
Ano, před léty při přechodu na Inventor jsme si nechali svoji podobu rámečku. A při změně formátu papíru musíme postupovat jak píšu.
Václav Dušek
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 06:18
Doporučil buď nastavit marko a nebo předělat rámeček.
Také něco podobného chci udělat, ale ještě jsem se s tím nedělal.
Vojtěch Visingr
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 07:22
Právě, že díky časové tísni a částečně pohodlnosi se mi do toho nechce. Tak sem doufal, že mi sem někdo popíše postup jak na to, resp. nahodí nějaké pomocné lano. Smile
Jak jste to myslel s tím předěláním rámečku? To ho stačí nějak upravit? Podotýkám, že nechci měnit současnou podobu.
Václav Dušek
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 07:24
stačilo by rámeček přenastavit, ale nevím , jak ho máte vytvořen, tak těžko radit, jak postupovat.
Ve standardním rámečku inventoru je nastaveno, že má od kraje např. 10mm a automaticky se mění při změně formátu papíru.
Vojtěch Visingr
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Lokalita: ČR (JM)
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 07:30
Pokud se velikost toho rámečku dá změnit jen se nemění se změnou formátu výkresu, tak je třeba rámeček zakótovat k listu (jeho rohům), tak aby se měnil se změnou jeho velikosti... Je to snadné!
Martin Rebenda
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 08:38
hoboj: Přenastavit kde? Zkoušel jsem hledat nějaké nastavení, ale nic jsem nenašel.
Rebenda: Velikost rámečků je pevně daná, každý formát má svoji velikost. Ona se ta velikost mění, jen musím rámeček smazat a pak vložit nový.
Ještě jsem koukal, mám tu nastavený Výchozí rámeček a u toho se velikost mění automaticky s formátem. Tento Rámeček ale nejde nijak upravovat. My tu pak máme další formáty, ale ty jsou každý zvlášť. Mám dvě otázky. Mohu výchozí rámeček nějak spravovat? A můžu si vytvořit nějaký svůj? (Případně jak?)
Václav Dušek
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 08:51
V kartě správa-> Definovat
Zde si můžete vytvořit nový rámeček, nebo ho upravit,když kliknete pravým tl. myši na rámeček a dáte definovat a tam si to upravíte, jak psal pan Rebenda zakótovat k rohům formátu listu a potom se to bude měnit automaticky.
Nevýhoda je v tom, pokud máte každý rámeček jinak řešený, jako já, tak nastává problém. Možná by to taky šlo-> chci to vyzkoušet... Ale radši bych si udělal makro, které by mi změnilo automaticky po jednom kliknutí formát papíru i s rámečkem, který je uživatelsky vytvořen.
Vojtěch Visingr
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 09:05
Teda kdysi jsem zkoušel právě vlastní rámeček (parametrický) a nešlo to. Možná že se hýbal dle formátu, ale "automatické pole" do něj již dostat nešlo (aby odpovídal firemním zvyklostem). Být bez tohoto popisu asi nebude problém) Tehdy jsme ustoupili a přešli na výchozí, ale rád se přiučím...
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 09:12
Taky si můžete nadělat do templates soubory výkresů dle používaných formátů a před tvorbou výkresu si vybrat soubor s patřičným formátem... Takto to mám vyřešené ohledně výkresů pro ozubené kola. Zkrátka jakmile dělám ozubené kolo, vyberu si soubor, kde mám nadefinovanou tabulku na ozubené kolo, pro každý typ kola jiný soubor s tabulkou. Nač tahat do všech výkresů tabulky ozubených kol apod. ne?
Martin Rebenda
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 09:17
Ano, takhle to lze také řešit, ale nevyřeší to ten problém. Jamile budete chtít změnit velikost formátu listu, kvůli tomu, že budete mít nějakou větší sestavu a už se Vám to na formát nevejde, budete muset zase měnit v tomto případě rámeček ručně.
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 09:25
Jasně, to máte pravdu, pane Visingr... Je to nešikovné, ale velikost formátu osobně neměním tak často, že by toto řešení nemohlo alespoň trochu pomoct...
Martin Rebenda
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 09:38
Také to tak používám, ale často je potřeba právě měnit formát listu a tohle klikání je krkolomné.
Záleží, kde a za jakých podmínek se to používá. Každý má jinou specifikaci.
Samozřejmě je to také cesta Wink
Vojtěch Visingr
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 09:56
Každý list má v rozích papíru čtyři body, které se podle velikosti papíru posouvají. Pokud k těmto bodům zakótujete rámeček, tak se bude při změně listu automaticky měnit. Pokud nepotřebujete po obvodu rámečku znázornit zóny, tak je úloha poměrně jednoduchá. Pokud ale zóny potřebujete a chcete měnit jejich počet pro různé formáty, tak to je sice řešitelné, ale docela pracné. Pokud byste měli zájem, můžeme se na vytvoření parametrického rámečku podle vašeho přání domluvit.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 10:06
měl bych dotaz.
Jak mám volat rámečky, které jsou uživatelsky vytvořené v šabloně přess VB?
Nevím, jaký příkaz do makra zapsat...
Jak by se to řešilo, když bych chtěl parametrický rámeček. Jestli byste mohl napsat ve zkratce.
Děkuji
Vojtěch Visingr
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 10:14
Vložení rámečku je Sheet.AddBorder(...)
Parametrický rámeček je vytvořen pouze pomocí kót v náčrtu rámečku a vzájemných vztahů mezi jejich parametry stejně jako v náčrtu součásti. Jenom těch kót je hodně. V  minimalistické verzi jich mám asi 130.
Podrobněji se mi to popisovat nechce.
Upravil Navara - 31.říj.2012 v 10:16
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 10:18
Děkuji mockrát, takto mi to bohatě stačí.
 A náhodou nevíte, jak by to bylo zapsané ve starém Visual Basicu?
Upravil hoboj - 31.říj.2012 v 10:36
Vojtěch Visingr
Tip 9560:iLogic makro pro export IDW/DWG výkresu Inventoru do DXF.
Stránka byla vygenerována za 0,516 sekund.
