ZajdaMirek
Přihlášen: 06.čer.2012 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCAD2011 Stav: Offline Bodů: 85 |
Téma: Radiální kolíkZasláno: 21.lis.2012 v 10:29 |
Ahoj lidi,
prosím vás mám problém s umístěním radiálního kolíku v sestavě. Když chci vybrat díru tak to dělá, že jí nevidí, nevíte kde může být problém?? Zajda
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 21.lis.2012 v 10:36 |
Na válcové ploše díru nebere (předpokládám, že vám jde o vazbu "Vložit"). Musíte to zavazbit osa na osu (proti sobě) a hloubku pomocí vazby k nějaké rovině.
Ing. Zdeněk Mrázek
hoboj
Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 21.lis.2012 v 10:37 |
Máte nastaven výběr myší na sestavu, zkuste změnit na výběr náčrt a prvky... zkratka je Shift+pravé tl. myši.
Vojtěch Visingr
ZajdaMirek
Zasláno: 21.lis.2012 v 10:43 |
dobrý typ ale nefunguje
hoboj
Zasláno: 21.lis.2012 v 10:55 |
špatně jsem si to přečetl, samozřejmě, že ten způsob vybrání, který jsem Vám popsal funguje na osu dané součásti na válcové ploše, protože z díry na válcové ploše se stává místo kružnice elipsa.
Kolík zavazběte, jak Vám popisuje pan Mrázek. A vytvořte si ho pomocí generátoru, který máte na obrázku, kde nebudete vybírat díru, ale zadáte průměr kolíku.
Upravil hoboj - 21.lis.2012 v 10:56 |
Vojtěch Visingr
ZajdaMirek
Zasláno: 21.lis.2012 v 10:56 |
Mohl byste mi tento postup nějako popsat? Nějak jsem se v tom ztratil :-)
Mrázek
Zasláno: 21.lis.2012 v 10:58 |
Sorry, já jsem se nepodíval na celý obrázek, takže jsem myslel, že jde pouze o zavazbení již vloženého kolíku. Takže mojí první odpověď ignorujte.
Ve vašem případě bude problém asi v tom, že prvek nebyl vytvořen příkazem díra, ale vysunutím. Na prvek "díra" by se to mělo chytit vždy.
Ing. Zdeněk Mrázek
ZajdaMirek
Zasláno: 21.lis.2012 v 11:43 |
to jsem si myslel také, ale nebylo to ono. Dále jsem pak zkouěel vytvořit novou součástku a vložit ji znova do vykresu také bez úspěchu.
Mrázek
Zasláno: 21.lis.2012 v 12:09 |
V tom případě nevím, v čem je problém. Mně to ve verzi 2011 funguje bez problémů - nevím, zda není ve 2012 nějaká chybka.
V každém případě to vždy můžete obejít tím, že vložíte příslušný kolík z OC ručně a zavazbíte tak, jak jsem radil na začátku.
Ing. Zdeněk Mrázek
ZajdaMirek
Zasláno: 21.lis.2012 v 12:21 |
Konečně jsem našel problém, jelikož jsem součástku nasunul a pak s ní ještě manipuloval (otáčel) tudíž pak nebylo možné vytvořit tangenciální rovinu, která bude kolmá přímo na tu mnou vytvořenou díru. Takže vše už je v pořádku. Děkuji za pomoc :-)
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
Radiální kolík
Mrázek napsal(a):
