Téma uzavřenoVAULT Nastavení
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: VAULT Nastavení
    Zasláno: 29.lis.2012 v 13:37
Mám problém s nastavením Vaultu.
Při zařazování mi to vyhodí chybovou hlášku viz obr.
Neví někdo co s tím?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121129_133713_Vault_2013_Chyb.jpg
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2012 v 16:23
Je zařazována součást vzniklá převodem z jiného formátu? Před zařazením v ní (ve stromu) odstraňte Zprávu o převodu.
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2012 v 08:08
Ano, mám motor převedený z jiného formátu. Zprávu o převodu jsem vymazal, přerušil spojení. Ale hlášku to vyhazuje pořád. Když motor smažu, tak pak to zařadit jde.
Upravil kosulic - 30.lis.2012 v 08:09
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2012 v 08:24
Udělal jsem znovu model motoru přes odvodit součást z toho stávajícího problémového a už to jde zařadit.
Takže vyřešeno (i když oklikou), děkuji.
Tip 11201:Nejvyšší počet verzí ve Vaultu.
Stránka byla vygenerována za 0,381 sekund.
