Téma uzavřenoInventor 2012 - Problém se spuštěním
violr Zobrazit panel
Přihlášen: 04.pro.2012
Autocad2012, Inventor12
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor 2012 - Problém se spuštěním
    Zasláno: 04.pro.2012 v 18:01
 Zdravím. Mám svém počítači nainstalovaný Inventor 2012. Při spuštění, at už jde o vyzkoušení na 30 dní zdarma nebo i po aktivaci, mně program napíše chybové hlášení '' Produkt Autodesk nedokázal odeslat požadovanou hodnotu SERIALNUM'' Zkoušel jsem to přeinstalovat už několikrát, zkoušel jsem i verzi 2010, zkoušel jsem to spustit přes správce atd., ale pořád mi to dělá stejný problém. Docela bych ho potřeboval a už si s tím opravdu nevím rady! :(
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2012 v 23:17
Stránka byla vygenerována za 0,194 sekund.
